Сколько воды в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Topgun, 29.08.08.
  1. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Все только об этом и говорят, а какие бывают варианты? Поделитесь!
  2. igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    Япония
    Уже три кольца
  3. igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    Япония
    Осень пошли дожди, воды семь колец.
  4. Timoshka
    Timoshka
    Timoshka
    Дачка
    Здравствуйте.
    У нас такая проблема,что высота воды в колодце (11 колец) находится на уровне "земли".
    Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это можно исправить?
    И ещё один вопрос: может ли разорвать бетонные кольца в сильные морозы зимой. :(
    Спасибо.
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Либо напорная вода, либо накопительный колодец.Скорей всего образуется ледяная пробка, но не разорвет.
  6. Timoshka
    Timoshka
    Timoshka
    Дачка
    Cпасибо! Только не понятно немного. Не могли бы вы разъяснить подробнее или ссылку дать полезную.
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Для того, чтобы разъяснить подробней необходимо знать геологический разрез и производительность колодца (дебит).
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Колодец расположен на глиняном холме на высоте 40 м над уровнем Днепра (г. Ржищев Киевской обл.).
    Выкопали неделю назад колодец глубиной 30 метров. Практически весь колодец идет в слое глины такого симпатичного цвета (см. картинку).
    Сначала глина была сухая (первые 10 метров), потом 10 м влажная, потом 10 м очень рыхлая и насыщенная водой.
    Собственно, это и есть водоносный горизонт. Копачей в конце колодца чуть не присыпало этой глиной и дальше копать отказываются.
    Вода в колодец поступает не со дна, а сочится со стенок колодца на протяжении последних нескольких (пяти?) метров. Копачи говорят что это "капиллярный водоносный горизонт". Дно тоже глиняное, но достаточно твердое: трехметровая арматурина, которой меряем уровень воды, втыкается в дно всего на 1-2 см.
    Проблема в очень малом дебете - за сутки +35 см. Учитывая то, что кольца. маленькие (внут. диаметр 80 см), то дебет за сутки около 180 литров всего. Вода, правда, очень прозрачная и хорошая.
    Прошу совета, что делать? Надеяться, что прокачается или заставлять рыть дальше?
    Я прикинул, что у меня суточный расход воды (два крана и душ. кабина) будет летом около 400 л в сутки.
    P.S. Рядом общественный колодец глубиной 20 метров, из метровых колец. Вода в принципе есть (берут ведрами) Хотя иногда пропадает (сейчас, например, нет).
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Сейчас у Вас, судя по общественному колодцу, минимальный уровень грунтовых вод. Весной и летом столб воды будет больше, но дебит при этом не увеличится. Запланируйте промежуточную емкость (1-2 куба) между колодцем и домом.
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    А смысл в промежуточной емкости? Насколько я понимаю, промежуточные емкости ставят в высокодебитных, но малоуровневых колодцах (типа на плывунах) - где столб воды сантиметров 60, но дебет огромный.
    В данном случае все наоборот. Какая разница, где будет накапливаться вода - в емкости или колодце?
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Все верно с точностью наоборот. Как с дебитом в 180 л/сут, вы будете закрывать потребность в 400 л? Не проще ли использовать накопитель и насос с автоматической поткачкой воды из колодца по мере потребления.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    В том-то и дело, что никак при постоянном проживании. И емкости не помогут - хоть несколько штук ставь.
    Надеюсь, может прокачается и увеличится дебет.
    Другой вариант - бить иглу на дно колодца еще метров на 10 (как получится) - может добьем до бучака...
  13. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Замеряли вчера: столб воды 7 м 30 см.
  14. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Вроде не плохо для зимы то.
  15. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    В конце февраля столб воды был 10м20см, или чуть больше 5 м3 (1см = 5 л)
    Пытаемся раскачать колодец - дебет немного увеличичился - до 45 см/сутки но все равно остается неприемлемым.
    Будем прокачивать еще. Основную часть денег не платил - поставил условие, чтоб дебет был хотя бы 70 см/сутки
