РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предлагаю тему для обсуждения. Сколько воды бывает в колодце: кольцо или два или больше? И как это зависит от грунта, в котором колодец выкопан (песок, глина и т. п.). Сколько литров можно откачать не осушив полностью колодец, через какое время уровень восстановится (другими словами дебит)? Интересно было бы рассмотреть различные варианты.
У нас в Московской области, Домодедовский район у всех на участках свои колодцы. Практически у всех 8 колец 9 сверху. Круглый год вода стоит 6-7 колец. Было очень жаркое лето. Доходило, что в колодцах было 1-2 кольца. И когда выкачивали воду для полива приходилось смотреть внутрь, чтобы остановиться, когда воды останется 1 кольцо. Весной засчет талой воды колодец наполняется доверху, можно воду кружкой черпать. И все дружно начинают в мае насосом выкачивать накопившуюся за зиму воду досуха. Потом колодец набирается заново. И текут вдоль улиц реки разливанные. Меня сия судьба миновала. Потому, что изначально мы решили и пробурили скважину. 40 м до известняка. 20 м уровень воды стоит постоянно, хоть залейся.
У меня колодец только выкопали. Грунт: плодородный слой 20-30см, глина около 3м., далее глина с песком и камнями, потом песок все чище и чище и так до 8-9 м. В конце совсем чистый песок. Воды пока чуть больше кольца. Второй день качаю примерно по 300 литров. Вода восполняется. Надеюсь,что в другие месеца будет побольше водички, ведь август на дворе нынче, а колодцы рекомендуют копать в августе и феврале, так как уровень в эти месяца минимальный.
Всем привет! Дача, Ступинский район, совхоз Малино. Вчера вырыли колодец - восемь колец, девятое верх, грунт одна глина. У соседей по три кольца воды, у меня за сутки набежало чуть меньше полкольца, ждёмс!
Спросите у копателей когда появились первые водопроявления и будет Вам УГВ. На высокие дебиты рассчитывать не приходиться, грунты не те.
Появления воды были около шестого кольца, в это время ребята поехали за кольцами, текла вода не сильно.
Абсолютно поддерживаю. Можете спросить, можете сами посмотреть при копке. Из-за абсолютного большинства легких и тяжелых глинистых почв в Подмосковье - расчитывать на подземные водяные реки не приходится. Посему, уровень определите по мокрым стенам своего колодца при копке. Первое время вода будет набираться не очень шибко, а через годик-два- по полной программе, что и заказывали!
г. Лобня МО. Через год уровь воды еще уменьшился. Думаю надо чистить поднявшееся дно или углублять на одно кольцо меньшего диаметра. Может быть зимой или весной почистим.
По г. Волгограду: Могу сказать: уровень в колодце может быть от 0,5 метра до 10 метров и даже больше. Но у всех разный приток. Все зависит от залегания воды и высоты водного горизонта, который может быть всего 10 см (в данном случае осуществляется проходка глубже по глине (грунту) с водой, чтоб обеспечить нормальный объем воды в колодце 10 метров - напоняемость 1 сутки). А уж если попасть на какую-нибудь быструю подземную речку, то приток воды может достигнуть и 10 куб/час и выше! Кто Вам вообще сказал, что колодец углубляется кольцами меньшего диаметра?
Пока ещё не зима, не холодно заниматься дачкой- при возможности откочайте всё это дело в полный ноль! ( Лучше два-три-четыре раза).
Уже всё закрыл на зиму, света нет только генератор, увы теперь только весной. Дай Бог всё раскачается по весне.
