И снова нужны советы про мансардную крышу...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Barin, 09.03.13.
  1. Barin
    Barin
    Barin
    Владимир
    Доброго всем дня) Перелопатил всю тему, в голове полная каша :( Как строитель - вообще никакой, поэтому делаю чужими руками, но за сво
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Что, интернет пропал?
  3. Barin
    Barin
    Barin
    Владимир
    простите, сорвалось... Итак, опасаюсь, что нанятые строители сделают не то, что требуется по здравому смыслу, а лишь бы сделать и свалить. Задача - поставить мансардную крышу на доме 9*9, высота конька 4 м, крыть гибкой черепицей. А теперь вопрос - мансардное помещение хочется сделать условно-жилым и теплым, всё помещение обогревать не хочется, поэтому рациональнее, как я понял, утеплять саму "жилую" зону. Т. о., получется 2 этапа: сама кровля - черепица, OSB, ветро-влаго защита не до конька для вентиляции, на подбив софиты, ну и сама жилая зона по стандартному пирогу - гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, внутрення обшивка. Развейте мои сомнения, всё ли так?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы сделаете так, как пишете, то получите 3 пазухи, которые необходимо проветривать. Проще утеплить по скатам и сверху оставить холодный треугольник, его и проветривать.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3 пазуха лучше...Может рисунок будужего помещения на чердаке есть?
  6. Barin
    Barin
    Barin
    Владимир
    Нашел на форуме картинку двухскатной крыши, переделал под себя, какие минусы?
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Если я правильно понял, то ветрозащиту можно не вести до конька а можно до ригеля и потом по ригелю т. к. треугольник то будет холодный.
    Вот мой вариант.
    Как будет тепло тоже буду начинать делать мансарду.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никаких минусов, верная схема. Вместо ветрозащиты я бы поставила СБ Мембрану.
    Если конек глухой, а слуховые окна во фронтонах, то да.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Слуховых окон не планирую, хотел ставить трубы вентилиционные
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно трубы.
    Еще один момент упустила - пирог Вы не верный прищепили - Вы забыли про контр брусок, без него нельзя.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ростика, Это просто я рисунок неправильно изобразил наверное хотя там все подписано, там получится стропила, ветрозащита, контрбрус,обрешетка,ОСБ и мягкая черепица
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так верно
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую плёнку от свеса до конька делать...Задуваемый снег не будет таить внутри.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну тогда гораздо проще будет ее монтировать.
    А в холодном треугольнике утеплитель укрыть пароизоляцией нужно будет или ветрозащитой ну или вообще ничем не укрывать.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Почти профи, вот так Вы советуете?
    Сразу вопрос а как будет воздух заходить от свеса и попадать в холодный треугольник для полноценной вентиляции.
    Немного отредактировал картинку.
