Рядом с печкой отваливается плитка на стене
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Игорь3, 09.03.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня проблема. Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП. Это был экран деревянной стены от печки. Стена из тонкой вагонки. Затем прокладка из базальтовой ваты. Сверху лист ЦСП покрашен бетоноконтактом. На термостойкий клей приклеена керамическая плитка. Рядом (25см) печка Термофор. Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили. На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).:faq:
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если урон не большой, 2-3-5 штук плитки, можно на силиконовый герметик приклеить обратно. Скорее всего повлиял быстрый нагрев стены. Герметик в этом плане эластичнее.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А какой герметик использовать? Т нагрева возможно 60 градусов.
  4. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Вот не подскажу, но можно в строй маге посмотреть какой-нибудь термостойкий. А так и 60 градусов должен обычный силиконовый выдержать. Я вокруг печной дверцы промазывал автомобильным термостойким, чёрного цвета (он используется для клапанных крышек двигателя), ну просто он у меня был в остатке.
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Любой силикон. У него теплостойкость до 120-160 градусов. В таких случаях лучше на ЦСП сетку на шурупах, а потом плитку. ЦСП - штука дышащая, насколько я знаю...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так прямо плитку на силикон клеить?
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну я бы не всю поверхность обмазал, а по краям и крест-на-крест в центре и прижал. А сверху для временного удержания на малярный скотч зафиксировал.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Если Вы перекладывать плитку собрались полностью, то сетка и клей (например для каминов). Если приклеить несколько отвалившихся - можно на силикон. Просто крестики потребуются - у силикона плохая начальная фиксация.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плитка отошла вся от ЦСП. Размер 80х120см. Я так понял навинтить сетку. Наклеить по новому плитку на хороший клей или силикон (?). Причина мне понятна. За зиму все промерзло. Жарко затопили печку. Произошел тепловой деформационный удар.
  10. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну если полностью переделывать то на клей плиточный, возможно и для наружных работ. Сетку можно степлером по-чаще пристрелить или саморезами и на этот бутерброд плитку клеить. Силикон для ремонта (2-3 плитки) пойдёт. А плитка сама подходит для таких температурных перепадов? Вот на старых печах изразцы вообще без швов клеились и ничего не отваливалось. Может плитку приклеить на смесь для штукатурки печей (с глиной)? Она не трескается (ну микро трещины не в счёт).
  11. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Я печи кафелем облицовываю, всё держит. Здесь (на форуме) уже выкладывал, как надо подготовить печь под кафель, на этой странице написано. Сетку применяю всегда, а кафель желательно клинкерный малоформатный.
    Изразцы не могут отпасть от тела печи- они привязываются проволокой за румпу сразу с кладкой печи.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Изразцы это особая категория отделки, а плитка это более бюджетный вариант.
  13. Actrit
    Actrit
    Actrit
    Я себе фартук на кухне (который температурным воздействиям не подвергается) облицевал плиткой. Так же предварительно бетоконтактом (правда не дорогим) всё тщательно обработал. Клей на цементной основе, точно марку не помню - но не принципиально. Короче, может и клей был уже староват (мог отсыреть) - но только перестала держаться вся эта плитка уже через пол года (держалась только на затирке - можно было отверткой отделять от цсп). У товарища полы были из цсп, облицованные плиткой - через несколько лет тоже плитка стала отходить. В итоге меняли цсп на гвл.
    Так что есть подозрение, что не дружат цементные клеи с цсп, даже с предобработкой бетоконтактом. не знаю почему - но не дружат.
    В итоге купил я ведерко мастики термовлагостойкой Neomid. Простите за рекламу :) Вещь оказалась очень хорошей - на вертикальные поверхности наносится легко, приклеивается замечательно, фиксируется быстро - короче работать сплошное удовольствие. Продается ведерками разного объема, если там фартук надо облицевать или лист цсп в пару м2 - то совсем недорого получится. Год прошел - держится так - что стамеской не отобьешь. Наносил зубчатым шпателем.
    ЦСП был обработан бетоконтактом (думаю лучше обработать для надежности)
    Можно еще на жидкие гвозди клеить - тоже намертво - только получается в десятки раз дороже.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    К ЦСП клей приклеелся очень хорошо. Отбивали с трудом. Не успел я воспользоваться герметиком. Плиточник замочил отвалившиюся плитку в воде. Потом приклеел по новому. Я ждал, когда плитка снова отвалится. Но не отваливается. Может этот кей не рассчитан приклееваться к сухой плитка? Или плитка не такая?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Клей на цементной основе и схватывается в присутствие влаги, а сухая плитка эту влагу отбирает. Влажная наоборот поддерживает влажность и не мешает полимеризации клея.
