Помогите выбрать пирог стены для дома из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем p0is0n, 08.03.13.
  1. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    1) Газосиликат 50 см шириной + клинкерный кирпич (или штукатурка)
    2) Газосиликт 40 см + утеплитель балазьтовый (минвата 5 см) + 2-3 см вентзазок + 12 см облицовочный кирпич
    МО, д. Хрипань
    Первый попроще и подешевле (как мне кажется), 2-й по идее должен быть теплее.
    Уточнение - блок газосиликатный. Д600
  2. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Топить буду твердотопливным котлом + дизельным котлом, газ растягивается лет на 5(
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего D600? Этажей 5?
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Человек себе дом строит, берёт хороший материал.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Опять очередная глупость...а что такое "хороший материал"? Какая прочность и какая теплопроводность?
    D500 отвечает всем показателям по прочности. для строительства до трёх этажей..по теплопроводности показатели лучше...(специально привожу цифы, что бы не лили воду... B 2,5 и теплопроводность 0,12)
    Опять флудить будете?
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Несколько вариантов
    1. Однородная стена блоки Д500-Д600 толщиной 500 мм, изнутри цементная штукатурка, лучше добавить небольшое количество латекса для уменьшения паропроницаемости, с наружи паропроницаемая штукатурка типа СТ 24 15-20мм, базовый армирующий слой (в клей втопить сетку), кварцевая грунтовка, минеральная штукатурка под окраску, либо силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    2. Стена с утеплением минераловатной плитой под мокрый фасад, газосиликат Д500-Д600 300-400мм, дальше минераловатная плита типа Парок Фас 4, Басвул, Роквул Фасад Батс 145 кг/м3 толщиной 80-120мм, базовый армирующий
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    2. Стена с утеплением минераловатной плитой под мокрый фасад, газосиликат Д500-Д600 300-400мм, дальше минераловатная плита типа Парок Фас 4, Басвул, Роквул Фасад Батс 145 кг/м3 толщиной 80-120мм, базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, минеральная штукатурка под окраску, либо силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    3. Стена с утеплением пенополистиролом, газосиликат Д500-Д600 300-400мм, дальше ПСБ-С 25Ф 120-150мм, базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, минеральная штукатурка под окраску, акриловая декоративная штукатурка, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    4. С облицовкой клинкерным кирпичём стена из газосиликата Д500-Д600 500 мм и больше, тёплая керамика не менее 510мм, вентзазор 40-80мм, на гибких связях кладка из клинкерного кирпича, в кладке лучше использовать окрашеный в объёме раствор, сверху и снизу продухи. Можно в Верхнем Мячково посмотреть дом, сейчас заканчивают Алексей со Славой, тёплая керамика 510мм, вентзазор, клинкерный кирпич.
    5. Можно сделать Д500-Д600 300-400 мм, минплита 150мм, вентзазор 40-80мм, на гибких связях клинкерный кирпич, но мне лично такая конструкция не нравится.
    Я не флужу, 0,12 на объекте у него разумеется не будет, цифра окажется намного хуже, Д500 считаю достаточным, а вот Д400 считаю неуместным.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Намного хуже" по сравнению с D600? :aga: Вся "драма" в том, что у того тоже табличные данные..поэтому их соотношения будут "ухудшаться" пропорционально..:aga:
    Флудите - флудите...во всех ветках...
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы по сути скажете? Не интересно разговаривать с собеседником у которого одни отрывочные фразы с разными мордочками.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А между мордочками, хоть прочли? А прочли - поняли?
    А поняли, чё ж тогда придуриваетесь? А не поняли, ещё хуже...:aga:
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    В том то и дело, что одни мордочки и отсутствие смысла. Повторите пожалуйста без мордочек, со смыслом.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем изнутри отделывать цементной штукатуркой? Да ещё и с латексом? А гипсом категорически не рекомендуете?
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Можно и гипсом, но чем ниже паропроницаемость внутренней штукатурки, тем лучше, да и цементная штукатурка дешевле.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Мне казалось, что если внешняя штукатурка паропроницаемая, то не важно какая внутри, пар как изнутри войдёт через стену, так снаружи и выйдет. А по поводу того что цементная штукатурка дешевле, я бы поспорил. Цементной нужно сантиметра полтора-два штукатурить, какой объём получится на круг? А гипсовой достаточно несколько миллиметров, просто выравнивающей, потому как стена ровная изГС получается, перепады в пару миллиметров всего.
  15. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Блин, у меня глюки, но Tepliy, очень Надежного напоминает...
    А если пот теме, то зачем в Раменском более чем 400мм D500 блока? Облицовку еще к нему можно понять для дизайна и внешнего вида. Будет ОЧЕНЬ тепло.
