Открытая терасса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем meteliza, 29.08.08.
  1. meteliza
    meteliza
    meteliza
    Здравствуйте уважаемые форумчане!:)
    С февраля занимаюсь постройкой дома. Проэкт заказали в фирме- это 2-х этажный бревенчатый дом с эркером , ну очень красивый! Но бригада это мрак!! Первая партия леса с севера приехала быстро- возвели пол дома, но вторая приехала только месяц назад. За это время сруб почернел,покрылся плесенью и т. д. Не в этом суть. за просрочку доставки леса мне возвели по моему чертежу летнюю кухню с открытой верандой . Вопрос такой - чем покрасить (покрыть) полы и балясины на открытой веранде?
    Кстати позже я выложу фотки процесса постройки ( и план дома) думаю всем будет интересно посмотреть что получилось.
  2. seo
    seo
    seo
    Столица
    Рекомендую краску Белинка (Belinka)
  3. meteliza
    meteliza
    meteliza
    Спасибо за ответ! А как на счет лака в несколько слоев?
  4. meteliza
    meteliza
    meteliza
    Кстати!
    Хочется всем порекомендовать покрытие на террасу! Нашла в магазине "Садолин" в СПБ террасное масло! Надо нанести его на пол подождать 20 мин. и вытереть излишки тряпкой. В результате вода не проникает , а скатывается! Его еще мы заколеровали!
    Стены обработали базой пинотексовской, потом покрыли тиккуриловским полуматовым лаком (все конечно-же) заколеровали. Террасу маслом а балясины лаком яхтенным. Перила тоже яхт. лаком.
  5. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Покажите, пожалуйста, что получилось?
  6. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    а я рассматриваю вариант террасной доски. правда очень дорого и не понятно, как сложно она монтируется.. Зато, говорят, лет 30 не гниет
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Яхтенным лаком покрыла деревянные окна в этом году. Но есть мнение , что он очень не стоек к атмосферным осадкам , а может зависит от производителя. Сейчас лаком все равно нельзя уже покрывать , пропитайте неомидом 440 , а весной спокойно решите .У меня не первый год под этим неомидом стоит бревно белое , забот не знаю . И по отделки постепенно принимать решение есть возможность.
    А про масло читала , что не устойчиво к механическим воздействиям .И обращайте внимание на наличие уф фильтра в составах , кот . хотите использовать . В качестве эксперимента в этом году крыльцо покрыла полиуретановым лаком . Весной буду делать выводы поокнам и крыльцу.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наверно Вы про терасску из лиственницы? Как монтируется-молотком с гвоздями.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А что это за террасная доска ? за счет каких качеств она прочнее сосны , ? преимущества лиственницы перед сосной известны . Есть ещё что-то ?
  10. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    На сайтах продавцов размещена информация по монтажу.
    Скрытый монтаж становится все более популярным, т.к. крепления при этом остаются невидимыми простому глазу, потому доска выглядит более эстетично. Такой способ монтажа осуществляется с помощью металлических пластин или пластиковых клипс, которые вставляются по бокам досок в пропилы, глубиной 25мм. Крепежные элеметы привинчиваемые к деревянным лагам, соединяют доски, благодаря чему крепежные элементы остаются скрытыми по всей длине. Так же можно использовать перфорированные пластины из нержавеющей стали, которые прикручиваются с обратной стороны доски, а после фиксируются саморезом к лагам.
    Вот я и думаю, согласятся наши строители так мудрить, и сколько за это денег запросят... И нужно ли это вообще, или и правда гвоздями прибить?
    В зависимости от технологии материал состоит из измельченной древесины от 50-80%, оставшуюся часть составляют полиолефины, связующие добавки, UV-стабилизаторы, цветные пигменты.
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Террасная доска - обычная доска, правда определенной формы. (Как правило 80 мм шириной, со скругленными верхними гранями.)
    То что на фото выше - вариант. Но я бы его не рекомендовал, с такой ребристой поверхности грязь смывать - проблема...
    В принципе можно сделать и самому.
    Из обрезной доски, отстрогать и снять фаски фрезером.
    Материал - ИМХО лиственница или дуб. (Условия эксплуатации лчень сложные, мягкие породы долго не протянут.)
    По поводу покрытия. Я делал антисептик+яхтный лак. Про масло (как я понял тунговое?) тогда просто не знал. Сейчас бы сделал маслом...
    Крепить, кстати, лучше саморезами, потом скрипа будет меньше...
    Получилось так:
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ой... По поводу скрипа просветите, пожалуйста! Лиственница, прикрученная саморезами, скрипит, как зараза! :) Лечится ли, или привыкнуть? :)
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Лиственница или что другое - разницы как правило нет.
    Причина скрипа в том, что доска шевелится, т.е. неплотно прижата.
    Гвозди имеют неприятную особенность, вылазить из доски (доски дышат-шевелятся, тянут гвозь за собой).
    Саморез в этом отношении крепче.
    Причем если пользоваться саморезами у которых резьба до самой шляпки - то скрипа вообще не будет.
    В вашей ситуации ИМХО можно попробовать протянуть саморезы еще раз, возможно доска высохла и появился зазор между полом и лагами.
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Если доска шпунтовая , наши работяги говорили , что продается уплотнительная лента , ее в шпунт закладывают.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Скрип появился сразу же после укладки, доска не шпунтованная, просто обрезная. Саморез входил очень тяжело, просто с огромным трудом, даже для шуруповёрта. Не сосна ж...:) Может быть и не докрутили поэтому. Будем посмотреть. Спасибо.
