1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как закрепить ограждения террасы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 08.03.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, приглашаю вас на "мозговой штурм" по решению вроде бы простого вопроса.
    Имею желание из этого
    Не знаю как закрепить вертикальные столбы (200 * 200 мм) ограждения на кирпичных столбиках (380 *380 мм).
    Надумал делать вот так
    Столб_столбик.jpg Остался только вопрос, как просверлить брус на глубину 1,2м?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ВВВ..Ленинград-СПб.ру
    на анкерные болты, - посмотрите здесь.
    "вопрос, как просверлить брус на глубину 1,2м" - будет снят.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Без анкерных болтов сегодня никак. Вот бы еще там подсказали куда их приспособить, тогда бы мы ...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем догнал:faq:. Сначала обвязка, потом к ней ограждения.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Здесь я посмотрел. Спасибо за наглядные примеры. Но ничего полезного для себя не увидел, поэтому вопрос не снят:|:
    Олег, мне кажется, не очень надежно получится. Через некоторое время это ограждение начнёт "ходить ходуном". Или я чего-то не знаю? :faq:
    Подрядчик советует собрать столб ограждения из двух частей по 0,6м. Шов можно будет задекорировать.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Просверлить на 1,2м. не проблема, приварите сверло к прутку или шпильке. Сначала сверлом сделаете два отверстия снизу и сверху (2*40см. = 80см.), остальные 40 пройдете увеличенным сверлом. Основная проблема здесь будет пройти отверстие вертикально, отклонение от вертикали даже на 5мм. ощутимо.
    Но, сначала надо решить, как заанкерить пластину на кирпиче:faq: Если это удастся, тогда дальше конструкция типа домкрата усадочного.
  7. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Посмотреть вложение 1212215 Остался только вопрос, как просверлить брус на глубину 1,2м?[/quote]
    В кирпич шпильку, а в дерево baa5a3ea-7fd9-11dd-9922-000fea5d67a8.resize1.jpeg Я бы так заказала:)
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Владимир, спасибо за практический совет.
    А в чем проблема? Я планировал сначала анкерить пластину, потом к ней трубу приварить вертикально.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть еще решение, когда невозможно просверлить длинное отверстие - http://www.partner-sib.ru/catalog/508/13914/21978
    Закажите стаканы под свой размер и более глубокий.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Исключительно в крепости кирпича. Если удастся поставить четыре анкера и столб не расколется, тогда все в порядке.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    крепеж и принцип - как у лестниц.
    разницы никакой нет: можно сначала столбы - к ней обвязку, можно наоборот.
    П. С.: эсты крепят деревяшку к бетонным столбам 300-ми химическими анкерами.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Не надёжно.
    Стаканы обсуждали с Плотником. Решили, что как-то не кашерно получится. Поэтому будем стараться просверлить.
    Владимир, спасибо. Будем стараться.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Внимательно почитаю.
    Спасибо. Не мой вариант, но кому-то обязательно пригодится.
  15. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
