Перекрытие-бетон 10см. ! Как укрепить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Valera3, 08.03.13.
  1. Valera3
    Valera3
    Valera3
    Краснодар
    Достался Вот такой шедевр от "строителей". Перекрытие 2го этажа, максимальный размер без межкомнатных перегородок - 5х7 метров. Вдогонку к этой проблеме над этой комнатой будет теплый пол + стяжка 6-7 см. и еще одна перегородка. Присутствуют волосяные трещины не более 1-2 мм. Видимого прогиба нет, но при ударах (прыжках) перекрытие звенит и ощутимо вибрирует. Арматура заложена 12 шаг 200 (+-) и вроде сетка сверху (3-4мм). Планирую развести Заказчика на, хотя бы, одну подпорку (труба проф. 100х100) соорудим какую нибудь стойку кухонную, но больше никак. А по стяжке, хочу залить с сеткой 4-5мм, ячейкой 50., а вот с перегородкой косяк! Может на швеллер? Опереть на стены несущие?
    Может кто что подскажет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сверху тонкая сетка, то подпирать не стоит, ибо в этом месте максимальная нагрузка будет как раз на верхнюю арматуру. 10см при таких пролётах мало конечно, по расчёту несущая способность такой плиты всего 50-60кг/м2.
  3. Valera3
    Valera3
    Valera3
    Краснодар
    А как быть с перегородкой, на этом перекрытии?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Забыть как страшный сон или опирать не на перекрытие, а на стены.
  5. Valera3
    Valera3
    Valera3
    Краснодар
    У меня есть два Варианта-
    1. Перегородка из пеноблока на швеллере или ж. б. Перемычке с опиранием на стены.
    2. Гипсокартон (крайне нежелательно, т. к. перегородка между спальнями.)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в остальном, Вы считаете всё нормально, тока перегородка беспокоит? :ogo: Вам не тока стяжку с перегородкой низзя, но и просто ходить опасно:flag:
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как вариант - разгрузочные балки снизу. Если не хватит верхней арматуры - дополнительные сетки сверху. Ещё вариант - нарастить хотя бы 5 см бетона сверху. Но не просто стяжку залить, а залить бетон и связать его штырями с нижней арматурой. Ваш вариант - стойка посередине, но её тоже на что то снизу опереть надо. Быстро прикинул расчёт - по прогибу плита проходит только на собственный вес, если нагрузить всей нагрузкой - и стяжкой и полезной и перегородкой - уже по прочности не проходит
