Низкое напряжение
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pinochet43, 08.03.13.
  1. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
    Низкое напряжение
    Ув. господа, помогите советом! Низкое напряжение во всех трех фазах 188-153В.Сначала ездил в контору, хотел написать жалобу начальнику, но сказали, что надо сначала мастеру данного участка об этом сказать. Созвонился с мастером, приезжала бриагада, померяли напругу, сказали - будут делать перераспределение потребителей на фазах. Но я думаю, что это результатов не принесет, потому что нет достаточного напряжения во всех фазах. СПасет лишь замена трансформатора. Подскажите, кто имел опят решения данной проблемы. Если можно, напишите как и куда составить заявление.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, проблема в низком сечении линии 0,4 кВ.
    Бывает и в перегрузке трансформатора, но это реже.
    Бывает, и перегрузка (или малое сечение, что в принципе одно и то же) линии 10 кВ.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Замена трафа ничего не даст, ну разве что изменит ток короткого. Проблема в длиной линии при малом сечении. Без замены проводов линии увы никак :(
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Некоторое время пришлось жить при напряжении 130-150 вольт. Кроме телевизора и лампочек на 150 Вт не работало ни чего. Купил стабилизатор на 6кВт и запитал весь дом через него (входные автоматы на 16 амп) Стабилизатор через три ремонта по гарантии гикнулся, но вытянув весь дом. А я тем временем долбил сбытовиков жалобами. Итог: в январе прошли по соседям и отключили котлы и всякую незарегестрированную электродребедень, тем самым повысили напругу до 200 вольт, а уже весной закольцевали линию и нормализовали до 220. С 2003 проблем не имею. Стаб был Питерский, названия не помню, сервис где-то на обводном. Подключал после счётчика, при проверке вопросов не возникло, получили дюлей от жены за низкое напряжение и быстро ретировались.
    Редакция жены: Алмаз (производитель)
  5. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
    Я слышал про все эти стабилизаторы и т. п. Во-первых,на счет принципа работы этих стабилизаторов...Как из меньшего можно сделать большее! Это про напряжение. Во-вторых,за электроэнергию мы платим свои заработанные потом и кровью, поэтому нас всех должны обеспечивать 220В.На работе мне платят, и поэтому спрашивают с меня по полной...Это то же самое. Но, в любом случае, спасиБо, что пишите и советуете.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делается элементарно.
    Однако, любой стабилизатор повышает напряжение за счёт увеличения потребляемого тока, закон сохранения энергии никто не отменял. Да плюс к тому ещё и сам потребляет (навскидку, процентов 5).
    Таким образом, при слабой питающей сети, установка стабилизатора ещё больше загружает без того перегруженное сечение линии...
    Оно то да, только живём мы в реальном неидеальном мире(
    ЕМНИП, в российском законодательстве можно не платить за некачественную услугу (поправьте, если не прав). Но попробуй не заплати - приедут и отключат даже оставшиеся 150 вольт. :(
  7. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
  8. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
    Речи нет про то, чтобы не платить.
  9. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
  10. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Приходите на прием к гл. инженеру РЭС, и говорите что у вас на вводе низкое напряжение, а он вам в ответ "это не наша проблема", а вы ему тихим голосом, "значит это проблема прокуратуры" и я вас уверяю будет результат!
  11. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
    Я ни с чем не спорю, но предполагаю, что стабилизатор - это обыкновенный повышающий трансформатор. Из курса электротехники я помню, что коэффициент трансформации - это отношение тока первичной обмотки к току вторичной и отношение напряжения первичной к напряжению вторичной обмотки... Короче, не вдаваясь в дебри науки, должно быть 220 В в сети, хочу этого добиться. Кто имеет опыт напишите!
  12. Pinochet43
    Pinochet43
    Pinochet43
    Киров
    Спасибо, и это я учту.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да.
    Только с изменяемым коэффициентом трансформации, и не всегда повышающий.
  14. alx1
    alx1
    alx1
    Стабилизатор - это автотрансформатор, у которого на вторичной обмотке несколько обмоток, которые автоматически переключаются при том или ином напряжении в сети. То есть он одновременно повышающе-понижающий). А в данном случае - это для Вас выход.
    А что бы выяснить, хотя бы как то, помогут Вам или нет, посмотрите протяженность линии и количество подключенных домов (при этом смотрите тоже на дома - чем крупнее, тем больше потребление:)). И еще спросите в доме, который первым находится около КТП, какое напряжение у них.
    И Вы уже сможете сделать какие то выводы. Обычно у первых домов 220 Вольт, а иногда специально делают и 250 Вольт. А в конце линии бывает по разному(.
  15. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте, сталкивался с подобной ситуацией, была написана жалоба в Роспотребнадзор. Причём писал но думал всё равно не отреагируют потому что люди (соседи) годами собирали подписи и жалобы (в местные органы администрации и т. д .) и в один момент махнув рукой прекратили вроде всё равно не делают, а писать вроде без толку. С роспотеба несколько раз звонили уточняли ситуацию, наконец то приехали местные электрики зделали замеры и отчитались кому то из начальства (причём на мой взгляд не приезжали) ,рос потреб опять звонит и говорит местные сказали что напряжение в норме, после непродолжительного диалога сошлись на том что роспотреб поставит свой прибор который записывает напряжение (да прибор стоял примерно неделю или две сейчас не помню) После этого начали слать письма от местной администрации и энергосбыта вроде извиняйте но сделать ничего не можем и вообще ваша подстанция у нас не на балансе. В свою очередь роспотреб прислал одно письмо с показаниями прибора и что ваша жалоба принита подтверждена и в скором времени будет решена. Примерно всего около 4х-5 месяцев прошло с момента подачи жалобы и местные электрики поставили дополнительный трансформатор. Сейчас всего не помню может и упустил чего но вот так бывает.
