Нужно ли добавить ЖБ колонны в конструкцию трех этажного дома со стенами из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем YaVasya, 08.03.13.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Воздух - лучший строительный материал для замков! :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там где треснула эта лента 0,5м толщины нормально так армированая, у меня б стена из ячеистого бетона спокойно выдержала, даже вовсе без арматуры и даже меньшей толщины;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот из-за такой хренологики трещины и образуются. Застройщик думает "а зачем строить толстую дорогую стену, когда можно тоненькую и её утеплить, это ж какая экономия...", совершенно забывая, что стена должна быть не только тёплой, но и прочной. Например, уменьшив толщину с 40см до 20см, прочность уменьшится даже не 2раза, а раза в 3-4. Есть преценденты, когда строют несущие стены даже в 10см толщиной стены:no:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    слушайте, у Вас вроде с хренологикой не должно быть дружбы, Вы ж там знатный опус о перекрытиях писали.
    а у меня бы стена из ячеистого бетона спокойно выдержала бы еще в тыщу раз большую нагрузку, даже вовсе без арматуры и даже меньшей толщины. и еще бы. и кабы. и помечтать бы.
    а вот классический бетон треснул бы. зуб даю.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, стена из газо-пено-хрено-бетона и тослтая и дорогая, но хреновая.
    Не знаю какой идиот из газо-пено-хрено-бетона строит несущие стены в 10 см., там минимум думаю 40 см.
    А из классического бетона есть отработанные технологии с усредненной толщиною в 7.5 см для многоэтажек.
    Вобщем я свое мнение высказал, дальше будет пустой бессмысленный спор, за сим удаляюсь отседава. :hello:
    Отредактировано. Заглавные буквы.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да спорить то особо не с кем - вы же только читатель ... :hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я писал вполне серьёзно, в том случае стена треснула из-за морозного пучения. Грунт в недострое через бетон неотапливаемого подвала промёрз и выдавил пол и стены. А вот через гораздо слабый, но более тёплый газобетон, грунт бы не промёрз, пучения бы не было и стена осталась бы целёхонька.
    Поэтому все Ваши фотки с трещинами - полная хрень, они говорят лишь об одном, что была допущенна ошибка или в проектировании или в строительстве или в эксплуатации. Подобных трещин в стенах из других материалов не меньше и потому фотки не могут быть аргументом при сравнении материалов. Нужно грамотно проектировать, строить и эксплуатировать:victory:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вот на этом нейтральном варианте остановимся и будем надеяться, что топикстартеру грамотно спроектируют, построят и научат эксплуатировать здание. :victory:
  9. YaVasya
    YaVasya
    YaVasya
    Да уж спасибо! :) всё стало гораздо понятней :))
    эх, пусть архитектор ищет компромиссный вариант...
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Отпишитесь потом зафуяшили ли колонны.
    (а то очень хочется фиги виртуальные накрутить всем кто меня тут критиковал :)])
  11. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Здесь правильно кто то сказал, что можно оставлять проемы под колонны в процессе возведения стен.
    Но надо, что бы снизу арматура колонн была связана с фундаментом, а сверху - с сейсмопоясом.
    Доп. затраты на такие колонны минимальны, а спокойствия за свое будущее и будущее детей наличие колонн очень существенно добавляет.
    У меня толщина стен из ГБ 500 мм, колонны размером 250х250 спрятаны внутри стен, диаметр арматуры - 12 мм.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Господи, невидаль то какая, неграмотный архитектор...или ошибки в проектировании... (какой ужас:faq:)
    Вся ваша надежда, на них? :aga: При нынешнем уровне квалификации. долго ждать не придётся... (уже можете крутить свои фиги)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спасибо, я польщён.
  15. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Вот так у меня сделано
