Началась у меня солнечная болезнь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем memberone, 08.03.13.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Здравствуйте
    Вводные - Живу в частном доме ближайшее подмосковье.
    Появились у меня два новых аккумулятора агм 12в 50а и б\у бесперебойники apc 700 стоечные. Вздумал поиграть с солнцем:)
    Недолго думая на авито приобрел две панели 25w 12v и контроллер заряда solar30
    Панели за 3100р обе
    контроллер за 2000р
    Неделю назад как все установил
    Панели закрепил на крыше строго на юг и вертикально к земле на трубе выхлопа газового котла. Панели подсоединил последовательно на 24в кабелем 0.75 многожильным. То что было под рукой и макс что входило в коробку на панелях - там подсоединение винтом.
    Далее на скрутку и кабель 1.5 мм2 - примерно 14 метров до контроллера от контроллера до аккумуляторов 1метр тоже 1.5 квадрата.
    От аккамуляторов на бесперебойник 6 мм2 примерно 1 метр.
    Верно?
    После подключения естественно сразу врубил бесперебойник в итоге за ночь посадил аккумы до 21.4в - сегодня 24.2в
    С вечера 3марта до утра 8марта контроллер показывает что залил в батареи 27А
    Макс ток зарядки который видел на контроллере 1.2А
    Теперь думаю как распорядиться таким богатством :)
  2. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Ну вот, еще один solar geek :)] Поздравляю с вступленим в клуб соляристов! Батарей у вас маловато как мне кажется. Но это только начало... Вот на трубу вы зря закрепили. Кислотный конденсат после сгорания газа повредит батареи, а парусность панелей при сильных порывах ветра навредят трубе. Да и наклонить панели не помешало бы. Например на угол равный географической широте местности т. е. около 55 градусов. А провода лучше большего сечения - квадратов 6 минимум. Везде.
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Спс за чокнутого) я просто поэксперементировать решил.
    Думаю сделать дежурное освещение вокруг дома, гараж. (лед лампами)
    Ищу лампы LED 24v. Что то выбор невелик...
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Memberone, не чокнутый, а увлеченный) http://ru.wikipedia.org/wiki/Гик_(человек)
    Какой мощности у вас UPS? Хватит ли PV панелей суммарной мощностью 50Wt для зарядки АКБ UPSa?
    А по лампам скажу - купите светодиодные ленты на 24V и будет вам счастье.
  5. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    UPS мощностью 700Va - использовать не буду. Он на холостом ходу потребляет больше - чем входит на батареи
    Вопрос вот в чем - будут ли панели на 50wt полностью заряжать 2-е батареи 12v 50Ah
    Ленты использовать не готов - думаю буду переделывать систему на 12v.
    LED LAMP 12v навалом на ебае
    спс
  6. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Memberone, заряжать будут - у меня один АКБ 55Ah две панели по 10 Wt заряжают. Вопрос только во времени зарядки.
  7. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    1550 р за одну батарею 25 ватт? Самодельную у кого-то купили?
  8. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Да нет вполне себе заводские панели 5100 вместе с контроллером 10а
    труба не оторвется) она у меня сильная. Думаю докупить ещё одну такую панельку. И систему сделать на 12в (сейчас на 24в).
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Труба что надо! А панели надо вам горизонтально к ней крепить, тогда больше влезет! Наверняка захочется нарастить мощность СБ. И панели помощнее покупайте, не мельчите!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И с 24В уходить нет смысла...
  11. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Смысла то может быть и нет. А как питать лампы на 12в
    Уже прикул на ебае 4-е шт.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    включить их последовательно- параллельно- по две штуки в цепочку- это не аккумуляторы, им дисбаланс напряжения пофиг
    типа так
    О+О
    О+О
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хотя лучше так:
    О+О
    ll-=-l
    О+О
    обрыв одной лампы не убьёт параллельную ей
  15. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Спс, но кпд таких штук редко дотягивает до 90% я об этом уже думал.
    Лампы параллельно тоже не АЙС соединять. Подключаться будет в текущую проводку и сделать это не реально. Какие есть другие минусы для 12в помимо повышенного тока в проводах?
