Толщина ЗИ плит?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vetalt, 08.03.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почти в любой линейке производителей есть плиты разной плотности...ну не оптимал он называется, как оказалось, а лайт...какая разница? У акустика 45, значит нужно подобрать этой же плотности...
    Не готов комментировать, конкретные таблицы и рисунки...меня интересовала звукоизоляция перегородок и деревянных перекрытий, я их там нашёл...и оч. подробно и популярно...по плитам не смотрел...но если бы у меня были плиты, то точно бы меньше 200 плотности, даже бы не смотрел...
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, меня интересует шумоизоляция пола в панельном доме, и судя по информации с форума, да и не только, плотность не более 40-45кг/м3.
    Относительно плотностей (цифра в конце строки) вот такие данные я собрал:
    Смысла делать в один слой лёгкой ватой не вижу, тяжёлой, с плотностью за 50кг/м3, тоже.
    Этот вывод на основе полученной мною информации на форумах и схемах монтажа.
    Ваша схема по ссылке, исключение, в которой, как я уже писал кладут на голый пол плиты 125кг/м3. Руки прям так и тянутся позвонить им и поговорить с их "специалистами" по горячей линии. :)]
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это в случае не нагруженной конструкции (40-45кг/м3), то есть когда на эти плиты нет нагрузки...
    Лайнрок лайт 41-50кг/м3
    Позвоните.
    Я не понял, вы хотите сделать плавающий пол (стяжку) и положить это всё на плиты плотностью меньше 125кг/м3?
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, https://www.forumhouse.ru/threads/197978/page-2 я хочу сделать пол на лагах, без стяжки!
    А какая будет нагрузка если лаги через 600мм (ширина плиты акустик баттса, например) + периметр и два слоя фанеры 2х15мм или 2х18мм?
    Есть лайнрок лайт и лайнрок лайт оптимал. Разница первая - "лайт" - зелёная упаковка, "лайт оптимал" - красная. И самое главное официальные цифры (4 страница в самом верху в таблице) http://www.linerock.ru/public/linerock_sert/89_pdf.pdf
    Лайт оптимал 30-40кг/м3!
    И плиты выше 40кг/м3 я аообще не рассматривал, почитал людей, форумы, редко кто такие кладёт в панельные дома. 125кг/м3 плиты я вообще первый раз увидел в приведённой вами инструкции от роквула. До этого я рассматривал акустик баттс.
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, позвонил, подошла девушка, которая прочитала мне инфу с каталога, за проф консультацией просила перезвонить в понедельник.
    Посмотреть материал в деле у них в офисах нельзя, покупать сказали только у дилера.
    Единственное, шумоизоляция пола это только акустик баттс(!), но не флор баттс. Второй больше для теплоизоляции.
