Толщина ЗИ плит?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vetalt, 08.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, если я не ошибаюсь, то "спецовая" шум вата стоит в 1,5 раза больше простых ват тех же фирм, которые позиционируются чисто для перекрытий пола или стен... И плотность в шум ватах выше.
    Тонкие шум покрытия вообще адовых денег стоят.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну ровно про это я и говорю...и даже при одинаковой плотности, разница в цене в полтора раза...
    Весь вопрос насколько обоснованно?
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, понять объективно разницу можно лишь сравнивая вату в одинаковых условиях, иначе никак!
    У одного стены толстые, ему хватит менее плотной, у другого всё с точностью да наоборот.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нет же...я имел ввиду плиты одинаковой плотности (к примеру 45кг/м3) ...в одном случае они называются шумоизоляционные (тупо-дорого), а в другом утеплитель...а в чём разница, и есть ли она? (вот в чём вопрос)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Из пустого в порожнее...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А красные буквы на нике дают возможность флудить не по теме - безнаказанно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно по теме, а Вы мне угрожаете? ;)
    Вы не готовы платить за что-то супер-пупер специализированное, возьмите то, что считаете оптимальным и выполните все остальные рекомендации. Если у Вас не специализированное помещение, разницы не ощутите.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    По теме, вы уже выше высказались...я ещё выдержки ваших цитат привёл...там была одна мысль - "не скажу":aga:
    А нарушение правил форума и напоминание об этом - это уже угроза? Ну тодысь - да..."угрожаю"...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Всегда есть 3 пути решения задачи:
    1. Тот, кому нужны гарантии и срок выполнения, обращается к профессионалам. Результат гарантирован.
    2. Тот, кто привык все делать сам, ищет в интернете информацию, которую бесплатно дают специалисты. Реализует в соответствии со своими представлениями. Чаще всего результат положительный, если не сильно экономить.
    3. Тот, кто относится к вопросу не столь серьезно, обычно просто тратит деньги. Результат непредсказуем.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я выбрал второй путь, мне сказали "личная неприязнь, брат - извини"...:)]
    Не берите в голову...я уже принял решение купить лайнрок с плотностью 45кг. м3...на перекрытие и перегородки...
    В своем доме есть плюсы...всегда есть возможность сделать строгое замечание "шумящим" (как правило деткам)...и не обязательно при этом вызывать милицию...:)]
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, я извиняюсь, а что это за модель такая с плотностью 45 ? Почему не акустик ?
    Шумаков Сергей, вы правы на 146%, но, даже если взять хотя бы один форум, данный, то здесь очень много информации. И я пока нигде не нашёл сравнения одинаковых ватт по плотности (или близких) для шумоизоляции. Таблицы с решениями это хорошо, но там однотипные ваты.
    Вполне может быть и такое, как вы говорите:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Потому что...
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, акустик стоит в районе 600 +/- р., сколько стоит лайнрок ? и какая таки это модель с плотностью 45 ?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    600 руб это за какой объем?
    Что за "модель"? Любые мин. плиты можно найти с плотностью 45-50 кг/м3...конкретно в линейке Лайнрока, если не ошибаюсь это Лайнрок Оптимал...но это только потому, что завод в 15 км. от меня...у вас другие плиты...
    Вот у одного из производителей акустических мин. плит, очень подробно и доступно про звукоизоляцию...ТУТ
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Vetalt, за упаковку, 6м2, 0,3м3 если не ошибаюсь, цена приблизительная, пляшет как вверх, так и вниз.
    У вашего лайнрока оптимал плотность 35кг/м3. У акустика 45 кг/м3.
    Спасибо за ссылку, странно, что до этого не наткнулся. Неплохо написано, но меня смущает рисунок 41, там плиты 25 мм по показателям лучше 50мм, учитывая плотность 125 кг/м3 это логично, но почему дальше в таблице 18 индекс улучшения ударного шума у 50мм плит лучше если они жёщще...
    Далее, рисунок 42, это просто жесть, они кладут плиты плотностью 125кг/м3 прямо на плиты перекрытия! O_o
