1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Использование бута и ж/б отходов на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitrovch, 08.03.13.
  1. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Просветите плиз! Возможно ли заполнять объем ленты, хотя бы до уровня земли, твердыми строиматериалами или бутом? Смысл платить деньги за привозной бетон? Где то была тема что человек хочет положить в траншею жб жд шпалы... Можно сочетать с проливкой бетонной смеси для экономии или нет? Должна ли лента быть монолитной ? По идее, если нет подвала, то в принцепе нам нужно лишь заполнить расстояние между непромерзаемой почвой и нолём.А цоколь (верхняя часть, над уровнем земли) например сделать из армированного бетона.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Присоединяюсь к вопросу, хочу использовать б/у ж/б ступени
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В какой= то теме писал уже что проливка кучи бута бетоном не правильно! Правильно будет если чередовать слои бетона и бута, как бы утапливая в бетон куски бута.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо я так и думал пролью бетон см. 20 потом ряд ступеней все это заливаю бетоном еще на 20 см и опять ступени. Еще вопрос армировать и внизу и на уровне с землей или только внизу достаточно?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Полноценное армирование никто не отменял!
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Допустимо только при заложении ниже глубины промерзания .
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Малозаглубленная на пучинистом - обязательно единая неразрывная рама.
  8. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Как то странно, никогда даже не встречал...закладывать фундамент под дом...на глубине выше промерзания -очень рискованно. Это для чего так делать-чтоб яму не рыть глубоко? У нас промерзание 60-80см.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Целый тип фундаментов - МЗЛФ.
    Экономия всех материалов.
    Не существенно .
