Покритикуйте мою схему
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем serjmai, 07.03.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А если, вдруг, насос встроенный. Его тоже? :)
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У него АОГВ - там нет насоса. Про встроенный - смотря какой котел.
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Serjmai, группа безопасности у электрокотла встроенная? Может сбросной клапан есть внутри? Если нет, то нужно предусмотреть для электрокотла свою.
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Мужики, бог с этими насосами, я место для него все равно оставлю и если понадобится воткну.
    У меня остались вопросы без ответа:
    1 Обратные клапаны обязательно на подаче должны быть, я просто на них в живую посмотрел, они очень сужают диаметр трубопровода. Вместо 1" получим не более 1/2".?
    2 В месте где ТП у меня 2-а коллектора: на 1-м и 2-м этажах, но 1-н смесительный узел. Так вот есть два варианта подвода ко 2-му коллектору: а) последовательно через 1-й; б) паралельно через тройник в трубе
    Какой из этих вариантов лучше для насоса?
    3 Есть ли еще какие косяки в схеме, или слабые места?
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я еще понятия не имею, котлов еще не покупал, электрокотел мне вообще нужен для поддержки штанов (на случай отключения газа) думаю ну мах 6кВт.
    Газовый тоже еще не окончательное решение. Он мне нужен будет для запуска газа на первый год, а потом я его на прозапас оставлю (типа резервного), а на его место встанет что-то получше
  6. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Если котлы с насосами то между ними и гидроколектором нужна гидрострелка. IMG_2118.JPG Обратные клапаны обязательно. 579.jpg Если будут насосные группы то они там встроенны. Если площадь полов большая то лучше на каждый этаж по смесительному узлу либо насос Grundfos UPS 25-80 с паралельным подключением коллекторных групп. На коллекторные группы при наличии термостатов на полы и термоголовок на радиаторы между подачей и обраткой лучше поставить перепускной клапан. CIMG7398.JPG Фильтры грубой очистки можно убрать, достаточно одного перед входом котлов. Да и группу безопасности если она одна то лучше поставить после тройника, а так она работает только на один котёл. Удачи.
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А зачем мне гидрострелка, есть куча схем, где гидроколлектор без стрелки работает на несколько котлов, а лишние насосы можно и отключить
    я про это даже и не спорю, что нужны, но был вопрос: можно ли их на обратку котла поставить? суть останется таже, но не будет лишнего сопротивления протока, меньше работы насосам, или еще что-нибудь.
    они будут самодельные
    Площадь около 160кв.м, 10 петель 5 на 1этажевсе петли по 66-70м. 5 на 2-м, в среднем по 66-70м на петлю, мах длина 83м, мин - 56м, труба будет 20. В таком насосе вообще смысла не вижу, по моим расчетам, взятым с этого форума, мне насос 25-40 с большим запасом, так что я на смесительном узле пока сэкономлю, а там видно будет.
    пока обойдусь, а там видно будет
    здесь я не очень согласен. Мы защищаем котел или насосы? По моему все-таки насосы.
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Вопросы остались те же
    2 В месте, где ТП у меня 2-а коллектора: на 1-м и 2-м этажах, но 1-н смесительный узел. Так вот есть два варианта подвода ко 2-му коллектору: а) последовательно через 1-й; б) паралельно через тройник в трубе
    Какой из этих вариантов лучше для насоса? Добавлю еще, учитывая, что при последовательном включении это дополнительная американка 1", а при параллельном только тройник 1"х1"х1"
    3 Есть ли еще какие косяки в схеме, или слабые места?[/quote]
  9. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Можно работать будет.
    25-40 обычно на загрузку болера ставится, в вашем случае 25-60.
    Насосы стоят на подаче, фильтр перед котлом на обратке, т. е. защищаем и котёл и насосы одним фильтром.
    Лучше паралельно.
  10. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    При одновременном закрытие всех контуров ТП (при наличие термостата и сервоприводов) и термоголовок на радиаторах на насос будет идти большая нагрузка.
  11. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я их еще не думал ставить, потому и писал "пока обойдусь"
    Шлам может собираться и накапливаться в гидроколлекторе, поэтому все же лучше перед каждым насосом, но если нужно котлу, то и ему фильтрик на обратку впихнем.
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А зачем же тогда всякие расчеты делать для ТП и подбирать насос?
  13. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    А зачем вам узлы смешивания на радиаторы, тут вроде два варианта, либо погодозависимая автоматика либо нужна разница теплоносителя гараж-дом. Или есть ещё вариант? И ещё я бы добавил по обратному клапану на обратку каждого контура чтобы не перетягивали теплоноситель в обратную сторону друг у друга.
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    я очень сомневаюсь, что у такого котла есть какая-либо автоматика, либо стоит денег больше, чем котел.
    По логике на таких котлах делают большую температуру (не ниже 70гр), а мне может потребоваться не выше 50 (термоклапан 1" обойдется мне в 1700руб, на лишнюю парочку найду денег). Да и в гараж и в дом на батареи нужна будет разная температура
    Возможно стоит поставить. Добавил.
  15. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    У Вас на бойлере какая автоматика стоит?
