Бетонные колодцы ВГ-12,15 под септик в плывуне
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ГоршковаЮВ, 07.03.13.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    УГВ на участке в Орехово-Зуево в сухое лето до 2-х метров, в дождливое 1,2-1,5м.Плывун,сверху песок. Можно ли использовать эти изделия, если закопать их на 1,5м вниз, сверху оставить 30 см накрыть, утеплить, насыпать холм. Перелив на уровне 1,0-1,2м снизу. После 2-го колодца на поле глубиной 0,5м с утеплением. Скважина на песок планируется в пристройке к дому. У местных скважины на 10-15м,вода стоит на 2-х. От скважины септик в 8 м поле в 10м
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фото нет этих колодцев?
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ВГ - 15
    Характеристики
    Вес (m), кг.: 3000
    Высота (H), см.: 198
    Диаметр1 (D), см.: 152
    Диаметр2 (D1), см.: 168
    Сечение1 (S), см.: 8
    13699 руб.
    Оплата и доставка
    Цены указаны на самовывоз. Скидки просчитываются при выписке счета.
    Возможна доставка автотранспортом: 20т (12м), 10т (6м), манипуляторы.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ВГ - 12
    Характеристики
    Вес (m), кг.: 1850
    8446 руб.
    Оплата и доставка
    Диаметр у этого 1200мм внутренний, высота такая же
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Использовать можно. Пройтись гидроизоляцией. А зачем перелив так глубоко? И УГВ не выше метра, можно ниже закопать (если получится). На поле фильтрации глубиной ноль пять только насосом качать. И поле от скважины метров на 20.
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Если закопать глубже, на полную высоту, труба к ним должна ведь тоже хотя бы на 50-60см зарываться, а глубже 1,8м только, если лето сухое. Блоки закапывали на 1,5м,рыли на 2 экскаватором, а на следующий год (2012) перемычку лили, вода на 1,4 просачивалась. Если поле не делать, как то можно по другому. И верхушку ЭППС лучше и грунтом?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну да труба на 50 - 60. Можно и выше. Трубе ничего не будет. А как не делать поле? Поле делать. Заходите на 30 см в колодцы а поле на 50 самотеком. Утеплите эппс, холм насыплете, снег не убирать и не замерзнет.
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    А колодцы на одном уровне закапывать или как-то иначе лучше? Гидроизоляцию пенетроном или обмазочную лучше"Гиперлесмо",например? Площадку под них заливать в яме или и так нормально?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Кольца с дном, площадка не нужна. Закапывайте на одном уровне. Гидроизоляция любая, бетон не так много воды пропускает. Выход на 10 см ниже входа. Перелив во второй наи5 см ниже входа. Ну и тройники с трубами.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Если вентиляция через вентстояк, вентиляция из септика нужна? Про тройники, не совсем поняла, какие? Где переливы?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Посмотрите в темах про самодельные септики - там подробно с рисункам рассматривали.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У партнера в прошлом году хитрый заказчик был, попросил сделать ему септик из бетонных колец при высокой воде, а потом стал предьявлять претензии в том что "оказывается бетонные кольца не герметичные". В общем за ночь воды в кольцах набиралось много.
    Я не советую что либо делать из бетона если нужна герметичность. Себе делал монолитный бетонный бассейн, гидроизозяции хватило на 5 лет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Владимир, тут цельнолитая конструкция, с дном. Хватит гидроизоляции навсегда. Сточные воды тоже забивают поры в бетоне.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бетонное кольцо тоже цельно литая конструкция, а шов толщиной в 1см. герметично замазывается с жидким стеклом, по крайней мере в шве уже точно не протечет.
    Если делать бетон как на гидростанциях с добавками, плотностью и маркой цемента то конечно, но цена продукта будет не конкурентная, а т. к. у нас стараются покупать чтобы было по дешевле то и изделие будет соответствовать цене.
    Я посоветовал - дальше как говорят; хозяин Барин.
    Да, еще насчет забития сточными водами; они забьют поры с внутренней стороны и держать будут из нутри, но грунтовая вода будет давить с внешней!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    И с внешней обработать.
