Обычная фанера 18 мм для опалубки перекрытия. Можно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 07.03.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый вечер. Монолитная плита перекрытия толщиной 15 см. У кого есть опыт использования обычной белой фанеры 18мм толщиной в качестве опалубки перекрытия (естественно в комплексе с балками и стойками)?
    Вопросы:
    1) Можно ли ее использовать?
    2) Если да, то нужно ли уменьшать расстояние между балками? (если расчеты под ламинированную фанеру)
    3) Для ее сохранности и простоты распалубки можно ли ее накрыть обычной пленкой и сверху заливать уже бетоном.
    4) Нужно ли фанеру как то закреплять на балках или просто постелить и все?
    Заранее спасибо.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    1. Да
    2. нет
    3. да
    4. я кое где бил гвозди небольшие.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У меня фанера была уже после фундамента и колонн т. е. пилена мелко. я купил трешки 1.5х1.5 и поверх устелил, чуть пристрелил степлером и все ок
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо! А заливались из бетон-насоса или кран+бадья (туфелька)?
    Сам вот хочу с помощью крана и бадьи, т. к. дешевле (кран 5-6тыс + бадья 1 тыс) и ненужно больше бетона для старта бетон-насоса. Как думаете или может есть опыт использования такого метода ?
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не знаю про бадью. за насос на первую плиту отдал 15, за вторую 17 - залили мигом. причем водила насоса мужик грамотный - распределял, советовал... короче не жалею
    от себя: сам не конструктор. но думаю - лучше бы плиту 16 а не 15
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ок, спасибо, буду думать. Хотя пролет самый большой 4.6 метра. Вроде должно и 15см хватить..утяжелять перекрытие тоже не хочется. А как армировали?
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    12я через 20 - 4 ряда. были усиления, каркасы под колонны - по проекту
    все варил
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ок, спасибо. Я наверно все таки арматуру 10-ку положу.
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не знаю. у меня 10ка на второй плите где кровля. мне конструктор армирование давал
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я использовал фанеру фсф 18-тую для заливки стен и перекрытия, по верху полиэтиленовая плёнка. Плёнка выдерживает 2 оборота- фанера уже5-6. Балки поставил через 0.8 метра (так как лил пенобетон), но следующий раз поставлю чаще, тк как был небольшой прогиб. По краям в 2-х местах притягивал каждый лист фанеры самрезом к балкам, чтобы не сдвинулся.
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ок, спасибо!
