Потолок 45град. Что придумать?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем К Сергей, 07.03.13.
  1. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Уважаемые форумчане! Если у кого есть опыт, мысли или подсмотренные идеи, пожалуйста, поделитесь. Суть вопроса заключается в следующем: ванная комната находится на мансардном этаже, сама ванна у стены, где потолок под углом 45 град., чем отделать потолок чтобы при пользовании душем исключить попадание влаги внутрь потолка при пользовании душем? Высота стены до нижней части потолка 1700.
    Были варианты пройти ста слоями краски, натяжные потолки, зеркала, оргстекло, мозаика, плитка, но все это тяжелое, боюсь рухнет на голову. В интернете много красивых фото моего варианта, как будто покрашены, но не будет ли вода проникать внутрь (повторяюсь). На данный момент все оштукатурено, потолки выровнены, закуплена плитка, мебель для ванной, ждет своего часа.
    Кто чем может, помогите-подскажите!
  2. housemaster
    housemaster
    housemaster
    Облицевать пластиковыми бесшовными панелями.
  3. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Спасибо, посмотрел, очень большое разнообразие красок и рисунков. Как вариант отложу на заметку. Еще обнаружил декоративную влагостойкую штукатурку-шпатлевку, кто что скажет про этот вариант. Может у кого есть опыт ее использования?
  4. Spoiler
    Spoiler
    Spoiler
    На стены ведь плитка будет укладываться? Тогда и этот скос тоже выложить плиткой, ну а горизонтальный потолок - пластиковыми панелями, можно на каркас из профилей для ГКЛ, а можно и так приклеить на влагостойкий монтажный клей, чтобы не потерять высоту. В местах вероятного попадания влаги можно пройтись Флэхендихтом или его аналогом. В принципе, вполне можно и весь потолок плиткой отделать, но во-первых не каждый мастер такое будет делать, а во-вторых нужен хороший и дорогой клей.
  5. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Да, на стенах будет плитка, но у меня потолок сделан из ГКЛ и, он, будет покрашен водоимульсионкой. Плиткой боюсь выкладывать из-за её массы. Присмотрел мозаику под цвет плитки, она тонкая и намного легче плитки, но это как вариант. За Флэхендихт спасибо!, не знал про этот состав, точно буду использовать. Чтобы иметь представление о стиле ванной, выкладываю фото интерьера (из интернета), купленной мною плитки.
  6. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    К Сергей, можно вопрос.
    Под гипсокартоном у вас черновой потолок? Если да, то какую-то гидроизоляцию делали между гипсокатроном и черновым потолком или нет, и что у вас на первой фотке свисает из под гисокартона? У самих с/у получается в мансарде и не знаем, чем закрывается черновой потолок.
    С уважение, Ольга
  7. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Под гипсокартоном Изоспан, далее воздушный зазор (за счет профилей), далее опять изоспан, далее минвата 200 мм (Роквул), далее очередная подложка (забыл как называется, но это уже кровельный пирог), ОСБ, Тегола. Вроде ничего не упустил. Ну и немног фоток.
  8. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Чуть не забыл, до второго Изоспана черновая обрешетка (если отсчет вести изнутри помещения) с пропиткой.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сергей, есть ламинированный МДФ, раскрашенный "под плитку". Ещё вариант - пластиковые панели сотовой структуры - как поликарбонат. Только положить не вертикально, а горизонтально.
    Ничего там сильно не протечёт - душем пользуются несколько минут в день.
    Аквабокс на крайний случай.
  10. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Спасибо за советы! Каждый вариант выигрывает по своему, пока в поиске!
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как в итоге сделали потолок в ванной мансарды.
  12. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Завтра постараюсь выложить фото. Купил легкую мозаику, мне показалось она из пластика, т. к. легче, чем из стекла, но зараза дорогая. Этот пятачек мне обошелся почти в 8 тыр.
  13. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Добрый вечер. У меня сейчас такая же стадия. Чем все закончилось?
  14. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Вот что получилось. В центре мозаики светодиодный фонарь (влагостойкий).
  15. МаксВладимирыч
    МаксВладимирыч
    Стерлитамак
    @К Сергей, можно поподробнее что за мозаика? сейчас стоим перед такой же дилеммой... только у нас весь потолок наклонный. Тоже хотим мозаику.
