ПВХ-мембрана в качестве гидроизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hunter51, 07.03.13.
  1. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Добрый день! Использовал ли кто то мембраны типа ПЛАСТФОИЛ® U или аналогичных для гидроизоляции подвалов/цокольных этажей ? Если положить под фундаментную плиту такую мембрану, правильно сваренную, а затем на стенах так же сварить. Что бы получился кессон. Какие тут плюсы и минусы ? Насколько надежна такая гидроизоляция будет ?
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Отличный вариант.
    Плюсы - отличная гидроизоляция и надежность (бассейны из мембраны делают)
    Минусы - высокая цена, по отношению к битумной гидроизоляции (особенно обмазочной)
  3. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Цены на гидроизоляционные ПВХ мембраны и битумные мембраны (премиум класса) примерно одинаковые.
    Срок службы покрытий из ПВХ мембран и битумных мембран (премиум класса) примерно одинаковый.
    Минусы
    ПВХ мембрана требует высокой квалификация рабочих
    Стоимость работ по монтажу ПВХ мембраны примерно в 2 раза больше.
    Для гидроизоляции от грунтовых вод под давлением требуется устройство прижимной стенки.
    Плюсы
    Минимальное количество швов рулонной гидроизоляции.
    Надежность выше, но это сложней сделать.
  4. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    ПВХ-монтаж в один слой, битум два-в итоге у пвх стоимость работ ниже, скорость выше. По цене дешевле геомембраны пвд или пнд, сварку только надо специальным оборудованием делать.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
