Установка расширительных баков в системе отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Abor10, 07.03.13.
Посоветуйте как удалить воздух из подводки к расширительному бачку.
  1. Поставить в этом месте воздушный клапан с выпуском воздуха
    7 голосов
    70,0%
  2. Использовать другие приемы
    3 голосов
    30,0%
  1. Abor10
    Abor10
    Abor10
    У меня в доме закрытая система отопленя (заполнена антифризом). В подводке к расширительному баку появилась течь. Бак установлен рядом с котлом и включен в обратку. Перекрыв кран перед баком с монометром (установлен перед баком), ликвидировал течь. Но после этого в шланг к баку попал воздух. В этом месте нет возможности выпустить воздух. Посоветуйте как удалить воздух из подводки к расширительному бачку.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq: Рисунок / схему /фото. ..."Этого" места. :close:
    И все с пояснениями и обозначениями.
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А глововалко то зачем?
  4. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Извините конечно, но я наверное никогда не пойму в чем ТАЙНЫЙ СМЫСЛ такого рода комментариев?
    Вроде как был задан конкретный вопрос, ясно, что человек не знает как решается такая проблема, понятно что никто не обязан решать ее за него, но вроде как никто и не требует обязательного ответа от КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Был и конкретный ответ
    Не отвлекайтесь...
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А это смотря что Ув. федот1, имел ввиду под словом
    Если " голова", то это вроде как насмешка. А вот если " голосовалка", то и вправду зачем она тут нужна?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Lipchanin, User200, Смею предположить, что его в детстве чем то напугали.(гуси, собака укусила на пример) Теперь даже когда пишет, у него дефект речи проявляется. Это наверное целая трагедия личная. :aga: А по теме, вот такой например вариант Вас устроит. :hello:Даже два. Фото0364.jpg IMAG0409.jpg
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    однако опечатался. спешил куда то, зачем то. или может задумался КАК проглововать.
  9. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А-А-А... Семен Семеныч...
    Признаю, был неправ, но никогда бы не подумал, что одна буква так кардинально может смысл комментария изменить ;-)
    Голосовалку с первого раза и не заметил :)
  10. Shepilov75
    Shepilov75
    Shepilov75
    Подскажите, можно расширительный бак подключить на гибком шланге (1м) повышеного давления. сама врезка на подаче сразу после газ. котла. расшБ.JPG
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  12. Shepilov75
    Shepilov75
    Shepilov75
    спасибо. и еще вам один вопрос. можно рБ подключить без слива воды с котла?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, если сумеете. А краны есть? :)
  14. Shepilov75
    Shepilov75
    Shepilov75
    краны, что бы перекрыть место врезки под рБ? есть. это у родителей в доме. завтра буду смотреть, что к чему. помню, что котел стоит так в углу, что к нему не подступится. вышел из строя рБ - завтра хочу поменять. если можно так - перекрыть подачу в месте врезки, накачать рБ и через гибкий шланг подсоеденить? как воздух выпустить из с-мы еще не знаю :(
  15. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Расширительный бак ставится на обратке на всасе насоса
