Покритикуйте мой проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SergeiKa, 07.03.13.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Вот то, что я себе нафантазировал. Фасад стырил из сети, разумеется, будут изменения, но стараюсь приблизиться к оригиналу. Планировку сам придумал (подгонял под внешний вид, т. к. хочу дом красивый, а с этим проблемы, полистал готовые проекты, не впечатлили).
    Что самому не очень нравится, но лучше не придумывается:
    1) кухня далеко от остальной воды
    2) в ширину стенки 5,5 метра двое гаражных ворот влезут?
    3) с бассейном как лучше, на 2 этаже или на 1-м углубляться. Я думал фундамент плитой сделать.
    4) форму крыши не могу себе представить, тем более начертить. Может кто поможет в 3D?
    В общем, критикуйте, не стесняйтесь. :)]
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бюджет озвучте. При такой крыше и перекрытиях по 10 метров беспокоится о воде в кухне смешно. 20 разбросаных точек и вентканалов врятли будут стоить 5% от стоимости крыши с перекрытием.
    не помешалобы еще несущию стену или чтото наподобие добавить ато толщина перекрытия под полметра получится. ну и соответственно надо добавить длины лесницы. тамбур просится на 2 этаж. и лесница вниз вгараж пошла и вверх к спальням.
    по воротам ставте одинарные на 4 мерта
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот это теремок...
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    1. Вам правильно сказали-бюджет! За деньги можно всё!
    2. Много наружних углов. Отсюда увеличение теплопотерь, затрат на систему отопления и увеличенные счета за отопление.
    3. Если вдруг резко потребуется продать дом- то Вам его будет продать довольно трудно. Не много найдётся ценителей таких замков.
  5. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    1) Явные ошибки в проекте я и хочу устранить, поэтому и выложил.
    2) Всего на 2 больше, чем в обычном доме. Думаю, с газом это не так страшно? А уж при необходимости обогрева бассейна - вообще не заметно, нет?
    3) Тут не согласен категорически! А я бы никогда не купил унылую коробку. Согласен, есть любители хай-тека и прочего, но на всех же никогда не угодишь.
  6. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Бюджет - как получится :))
    Да, про несущую стену - постараюсь придумать.
    А вот вход со 2-го этажа мне не нравится. По-моему практичнее с первого.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    SergeiKa, может я пропустил-стены из чего? мне кажется-перекрыватся сложновато будет! а так почему бы и нет!
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ну дык вы с понятиями определитесь. у вас цоколь или 1 этаж на сколько он заглублен в землю.
    нарисуйте для себя разрез с высотами. типа пол цоколя -150 см. пол 1этажа + 80 см. пол 2 этажи +4000 метра от уровня земли и уж тогда решайте что правельней подняться на 80-120 см или спускаться на -100 зимой туда будет заметать снег и т. п.
  9. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Я хотел фундамент плитой на 20-30 см от земли, потом цоколь (он же первый этаж), высотой 2.20.
    Ничего в землю не заглублять.
    Стены, наверное, из пенобетонных блоков. Потом снаружи изоляцию (думаю, 10 или 15 см?), потом прибить доски, а между ними плиткой под декоративный кирпич - получится под фахверк.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тогда это не цоколь а первый этаж. А смысл плиту над жемлей на столько поднимать? чернозем из под плиты всеравно надо на непучинистую основу заменять. ИМХО 10 см чтобы ворота гаража выше уровня земли было достаточно. басейн лучше всеже под землю зарыть. глухая 10 метровая стена без единого окна если его не зарывать не придаст дому красаты
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Попробуйте после получения советов обратиться в архитектурную мастерскую. А то тут у Вас получится ситуация с "любовью" на городской площади. Советов будет много, и порой противоречивых. А отвечать деньгами предстоит Вам. Мне Ваша задача видится сложной и многоплановой, а, как я понял, Вы не дока в строительстве. Не ВУЗ же Вам строительный заканчивать и прорабскую практику проходить, в самом деле...
  12. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    По планировке бассейн в землю не надо. Не из гаража ведь в него ходить. Как раз без труда разместятся все потроха по воде/вентиляции. Весь первый этаж технический.
    А фасады из всем известных альбомов Барановского. Там и эскизики планов есть с каминами в каждом помещении. И если строить, то по технологии фахверк. Здесь это больше французский коломбаж, я бы еще отождествил с Нормандией.
    Товар штучный, очень дорогой. Если делать из п/г бетонов, будет эрзац, колхоз.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Вот такие картинки посмотрите. Тут даже с планировкой есть http://www.kottedji-msk.ru/lot/1706/ по краней мере габариты ясны.
    Очень это сложно вот так по картинке планировку разработать, лучше образ по яснее в голове носить, а втаких сложных проектах без специалиста никак.
  14. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    А у меня за этой стеной по плану шашлычная! :)]
  15. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Если эти альбомы так известны, ссылочку не дадите? Я в Яндексе найти не смог.
    Видел я фальшивый фахверк - мне понравилось. Как строить натурально - не понятно, там же стена не слишком теплая получится, не так ли?
