Вопрос по утеплению брусового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Валан, 07.03.13.
  1. Валан
    Валан
    Валан
    Каким материалом можно утеплить с наружи стены брусового дома? Обшивка планируется сайдингом. Благодарю за совет!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Базальтовой ватой. Поищите поиском по форуму, про утепление очень много тем. Удачи.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как Вам выше сказали - базальтовой мин. плитой, плотностью 50-70кг.м3.
  4. Snegiri
    Snegiri
    Snegiri
    Уважаемые форумчане! Собираюсь покупать дом (100кв.м).Подскажите пож-та,возможно ли будет круглогодично жить в брусовом доме 150*100,утеплен снаружи рокфул 50, ветрозащита, обшит снаружи сайдингом, внутри вагонкой. Отопление: батареи по всему дому, два котла: твердотопливный и электрический. На сколько дорого будет отапливать такой дом?
    Заранее Вам благодарна.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно. но счета на отопления Вам не понравятся.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для утепления брусового/бревенчатого дома я бы применил эковату. Она как-то лучше сочетается с деревом.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Посоветуйте и мне. Дом из бруса 150*150. 1,5 этажа+ цокольный (10*9м). Чем утеплить, и какой бюджетный фасад сделать. Если эковата, то бруски 100-150*50 вертикально их закрыть досточками или осб, в полости эковату сверху, снаружи бруски 50*50 или профиль и сайдинг. Так годится? А фиброцементные панели это наверно уже не бюджетно?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кроме ОСП у Вас ход мысли правильный.
    Вертикально обрешетку из 150х50, вертозащитную пленку, прижать ее доской (крепить через одну со щелью), ОСП лучше не применять у нее слабая паропроницаемость. Потом по горизонтальной обивке можно сделать вертикальный фасад из доски. В разделе про каркасники есть тема про норвежский дом. Мне понравился такой фасад.
    Фиброцемент подороже доски, и намного тяжелее.
    Эковату лучше закладывать слоями и трамбовать - так исключите пустоты, часто возникающие при "слепой" задувке.
    Каркас крепить с учетом усадки сруба, на плавающие элементы.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, понял. 150 вертикально примерно через 80см, по ним ветрозащиту и доску 20-25 с щелками 2-3см. по ним брусок или профиль вертткально под сайдинг. Можно засыпать и трамбовать эковату по мере подъема обшивки. Наверно вместо эковаты можно опилки с известью. Поэкологичнее минплиты будет.
    А по помансарде подскажите пирог утепления? Обычная двухскатка с углом 37 гр. Стропила 200*50 через 64см. 1,2м с каждой стороны наклонная часть, по средине 6м перекрытие от холодного чердака. По стропилам Тайвек софт, брусок 50*50 на вентзазор, обрешетка 25*150 и металлочерепица.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно подшить к стропилам перпендикулярно маяками 50х50 и по ним ОСП, туда задуть эковату. Стыки ОСП проклеить скотчем.
    Тогда толще слой надо делать, я бы эковату сделал минимум 200 мм, меньше денег на отопление уйдет.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А на вентиляцию? И смысл тогда в этой конструкции дерева?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вентиляции через стены нет. Если оставить только брус, то будет дуть меж венцов - вот это будет вентиляция.
  13. Proh14
    Proh14
    Proh14
