Утепление кровли пеноплексом и минватой, какой пирог?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Zrenbr, 07.03.13.
  1. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Всем добрый день. У меня дом из бруса 150*150 на ленточном фундаменте с продухами, высота от уровня земли до половых балок 700мм.У меня имеется в наличии пеноплекс 20мм и минвата 50мм и 100мм хватит и на полы и на крышу. Вопрос как правильно (в каком порядке) собрать пирог для крыши и пола 1 эт. с использование этих материалов? чтоб не сгнили балки пола и стропила раньше времени...​
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Сначала суёте вату, потом пеноплекс.
    Если пол межэтажный, то наоборот.
  3. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Да, исчерпывающий ответ...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этот вопрос нужно задать в другом разделе форума, это к крышам не относится.
    В любом случае, не стоит в одно перекрытие ставить два разных утеплителя, с разной паропроницаемостью - можете "запереть" пар и сгноить брус.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В пол первого этажа- снизу вату. сверху ЭППС.
    В кровлю- изнутри эппс, снаруже вату.
  6. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Влага образуется в месте где соединяется отрицательная температура с положительной, это называется "Точка росы" Поэтому пеноплекс укладывать с холодной стороны. С теплой стороны вата всегда будет теплая от того сухая. Если это пол, то пеноплекс снизу, если это перекрытие, то пеноплекс сверху. А как на счет такого изречения?
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    И:aga: потом ещё одна тема " Помогите Конденсат! :ogo:"
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Кроме вас, так вряд ли кто считает. Место, где соединяется отрицательная температура с положительной, это место с температурой 0 градусов. К точке росы никакого отношения не имеет.
  9. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Хорошо тогда кто нибудь нормально может, поэтапно расписать устройство пирога из заданных материалов со всеми пароизоляциями для кровли и пола 1 эт? Или тут только могут "ПИХАЙ сюда а СУЙ туда"
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    :aga:
    Ну здесь же столько написано, неужели Вам лень почитать и походу можно ещё много чего полезного узнать:hello:
    Стены изнутри наружу: пароизоляция - ЭППС (пенопласт) - мин. вата - СДМ - контрбрус - обрешётка - кровельное покрытие.
    Пол первого этажа изнутри наружу тоже самое.
  11. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Вот что говоря другие люди по этому поводу... Влага образуется в точке росы. Если у Вас лежит внизу пеноплекс, то точка росы будет находится либо с нижней стороны пеноплекса, либо в середине его (зависит от температуры) А минвата всегда будет находится в теплой зоне, т. е. лаги будут сухие... Дак есть какое то единое мнение или НЕТ? какждый по своему...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы у своих людей узнайте "куда будет испаряться влага из минваты- если на пути будет ЭППС"...в школе преподают науку- называется ФИЗИКА.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    а зачем в таком пироге минвата? извиняюсь что со своим вопросом в чужой теме, сам думал эппс делать, пугает пока только его выделения при огне. но всеже можно обойтись одним эппс скажем на 100, или вата имет какое-то значение ? или тут обсуждение из-за наличия ваты и тонкого пенопласта?
  14. Zrenbr
    Zrenbr
    Zrenbr
    Да, просто есть в наличии эти материалы (минвата и ЭППС), потому и хочу их скомпоновать...
