Утеплении потолка в деревянном доме
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Duska23, 07.03.13.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте. Нужна помощь. У меня дом из бруса дом одноэтажный чердак холодный потолок обшит досками 40 -ка.. Сверху досок застелил изоспан в шершавой стороной вниз доскам поверх насыпал пеноизол крошку 10 см толщиной и сверху чтоб не задула застелил изовер рулонный ну и чтоб быть уверенным что в случае попадания снега не промочить утеплитель сверху застелил изоспан А шершавой стороной утеплителю. Провильно ли я сделал не будет ли так что все отсыреет не сгниет ли потолок? Заранее большое спасибо всем кто ответил.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ...Сверху досок застелил изоспан в шершавой стороной вниз доскам поверх насыпал пеноизол...
    Это какой Изоспан? Всё остальное верно.
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Изоспан Б шершавой стороной вниз
  4. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Еще вопрос правильно ли застелил я изоспан А? по инструкции написано шершавой стороной утеплителю. Но какая из них гладкая а какая шершавая не указана, так просто определить очень сложно они оба похожи только в одна сторона с "ямками" в рулоне свёрнута внутрь, другая сторона относительно "плоская" - в рулоне снаружи. Я его развернул и так застелил т. е. к утеплителю сделал сторону которая относительно "плоская". Правильно ли я сделал:faq: И еще от утеплителя надо было ли оставить зазор до изоспана А я не оставил положил вплотную утеплителю? Заранее большое спасибо кто откликнется.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С этими Изоспанами одна морока, мы их не используем. Изоспан А это ветрозащита, она должна пропускать воздух во все стороны, но лучше спросите на их сайте. Воду он точно пропускает :)
  6. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    ну вы как рекомендуете изоспан А вплотную или с зазором стелить утеплителю? И все таки пирог которую я сделал правильно?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если толщины утеплителя будет достаточно, то пирог верный. Вы не пишите слой утеплителя. Если 10 см крошки и 5 см рулонного утеплителя... то маловато будет. Ветрозащиту можно вплотную.
  8. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    утеплитель 10 см крошка и 2 слоя рулонного утеплителя тоесть 10см итого 20см номально будет?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    20 см. думаю достаточно.
  10. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Спасибо большое вы меня выручили. :)
