Нужна ли изоляция в перегородке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Slavyanofil, 07.03.13.
  1. Slavyanofil
    Slavyanofil
    Slavyanofil
    Самара
    Всем здравия! Собираюсь делать межкомнатную перегородку из гипсокартона 12,5 мм. Звукоизоляция будет из базальтовых плит, с уплотнительной лентой по периметру профиля. Теперь вопрос. А нужно ли изолировать сам базальт внутри ГКЛ, дабы со временем мелкая, невидимая пыль не навредила здоровью? Или я ошибаюсь?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вообще сейчас, сам задаюсь вопросом использования шумоизоляции в перегородках и деревянном перекрытии...для перекрытия точно уже решил использовать эковату.
    А в перегородках, ещё не знаю...мин плиты, не хочется из за, этой самой пыли.
    Минвату, конечно надо изолировать, ветрозащитными пленками, или паронепроницаемыми мембранами, в зависимости от конкретного обстоятельства.
    Больше того конец плёнок заделывается и промазывается герметиком...
    Но вся суть в том, что щели всё равно будут..от саморезов, на стыках плёнки (хотя там тоже надо скотчем пройтись)..
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Ошибаетесь, у пыли не будет шансов пробиться через ГКЛ, шпатлевку и обои)
    По спальне у Вас ветер гуляет? Ну тогда ветрозащитная мембрана поможет)
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да ла-адно? А щели по краям стены, отверстия от саморезов, коробок розеток, выключателей, в местах установки дверных коробок и т. д ?
    А у вас не гуляет? А спорим, что гуляет, просто, судя по невежественному ответу, вы даже не представляете в каких случаях?
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Дорогой специалист! Ветрозащитных пленок и паронепроницаемых мембран не существует в природе. Учите матчасть в профильных темах. Вы же можете обернуться чем угодно, это ваше право, я ни на чем не настаиваю...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Плёнка ветрозащитная, МЕМБРАНА (изоспан АМ)...Вы имеете ввиду "в природе", в смысле на деревьях не растут? :aga:
    Теперь про мат часть, раз уж она упомянута...выдувание частиц ваты происходит при открывании и закрывании окон и межкомнатных дверей...представляете какой ужОс?
    И последнее...меньше воды и больше знаний, изливайте в своих сообщениях...:hello:
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Щели по краям стены армируются серпянкой и шпаклюются. Места примыкая дверей запениваются. Подрозетники в случае скрытой проводки достаточно плотно примыкают к гипсокартону. Саморезы топятся в толщине гипсокартона и опять же зашпаклевываются. У пыли мало шансов.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Точно, а в низу прикручивается плинтус "герметичный" из серии вышеназванных подрозетников...
    Вы много видели герметичных перегородок? Или уверенность, что у пыли шансов мало - это некое самоуспокоение?
    Вопрос не спора, а всего лишь доступности этой пыли при обустройстве разных перегородок...то есть весь вопрос не в том, пройдёт-не пройдёт, а в том, насколько ограничить прохождение...
    Кстати, со временем, герметики, заполняющие швы и щели, высыхают, открывая новые щели...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Снизу на полу гипсокартон прикручивается либо к профилю, либо к бруску (доске) и прижимается очень плотно. Я достаточно построил перегородок. Правда сторонник каркаса из дерева, а не из профиля.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Достаточно построил" - это конечно аргумент...я не буду свой опыт тут пихать, но куда прикручивается плинтус и на что, скажем знаю, не по наслышке...:aga: ...кстати, по дереву ещё менее технологично, чем по профилям, это первое, второе там щелей остаётся ещё больше.
    И третье, самое главное, герметичности, в перегородках и межэтажных перекрытиях, достичь оч. не просто...а при помощи наёмной силы, практически невозможно...и нет гарантии, что достигнутая герметичность - это навсегда...тем более со временем, вата крошиться (кстати крошиться она может и вследствии звуковых колебаний), оседает, ограждающие её конструкции усыхают, деформируются под воздействием влаги и появляется больше возможностей появиться этим "взвешенным частицам"...
    В соседней ветке была темка, кто то выставлял требования СЭС к воздуху в жилых помещениях..так вот где используется минвата, этот воздух не проходил по сэс (хотя сама мин вата разрешена в конструкциях жилых зданий...вот такой вот парадокс)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы конечно проделали титанический труд, написав все это. Только одно забыли. Каркасная перегородка имеет каркас со всех сторон, т. е и по полу и по потолку т. е утеплитель просто не доходит и до пола и до потолка. Он со всех сторон ограничен каркасом к которому плотно прижат гипсокартон. Пусть вата там трижды раскрошиться, пыли деваться мало куда есть.
    П. С. Поэтому плинтуса вообще не в тему
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну давайте проделаю, ещё более "титанический труд" и уже более ясно напишу...я вас расстрою, что куда прикручивается, я знаю, гораздо лучше вас...и чем ограничивается мин вата..и как надо на двусторонний скотч, плёнки- мембраны крепить и много, чего ещё что надо делать...мало знаю - делаю это...
    Любезный, внимание, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ перегородки и перекрытия, достичь практически нельзя...и ничего я "не забыл", это просто вы "не знали"...
    Повторяюсь уже...ВЕСЬ ВОПРОС НЕ В АБСОЛЮТНОМ ОТСУТСТВИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ, А В ИХ СВЕДЕНИИ К МИНИМУМУ...
    "Мало куда есть" с этими терминами в курилку...где в общем то, вы постоянно и тусуетесь...там они проходят...а тут (в строительной части), видите ли конкретика нужна...а не просто лясы поточить...:hello:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы вы были настолько логичным как вам хотелось бы, то знали что счетчик сообщений в курилке не работает. Вывод сами сделаете?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вижу как знаете, раз про места примыканий к стене забыли проармировать и прошпаклевать. Ровно как и прошпаклевать саморезы, через которые пыль прямо так и свистит.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Беда какая...
    Да мне наплевать на счётчик курилки и на все их тупые беседы...
    И вообще об чём ваш вопрос? Сформулируйте если он есть...
    Смешной человек.
    Там ещё куча работ, мне их все вам перечислять?
    Чего ради?
    Только для того что бы вы бездумную упёртость выключили и попытались всё таки проанализировать про "герметичность перегородок"?
    Хотите угадаю из чего у вас перегородки? А главное что в них? :aga:
