Где искать именно такой клинкер? И еще...
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ДримХаус, 06.03.13.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, все)
    Имеем дом из 375 мм Бонолита (газобетон).
    Вопрос с паропропускающей способностью ограждающих конструкций тут поднимать, видимо, смысла нет. Потому что для себя решили, что хотим на газобетон клинкер, клеить.
    А вопросы у меня следующие: у какого производителя (в какой коллекции) искать подобные цвета?
    Можно ли распилить клинкер по толщине? где то давным давно здесь же встречала эту идею, да теперь не могу найти...
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот картинки
    А, еще вопросец: это баварская кладка или нет?
  3. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Это пестрый кирпич, а в баварской кладке применяются кирпичи разного цвета, например, коричневый, светло коричневый и красный.
  4. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Распилить клинкер можно, только зачем? Есть же готовая клинкерная плитка.
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Купите клинкерную плитку и в соответствии с рекомендациями Надёжного клейте .
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    ДримХаус, ни в коем случае! Если наклеите на ГББ клинкерную плитку, она, имея низкий показатель водопоглощения, запрет Вам влагу в блоке! Клинкер только с вентзазором и продухами! Не знаю, как это можно организовать с плиткой. Только полноценную кладку в полкирпича, со связями и пр.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Мы с Надёжным также думали, Денис делал официальный запрос на Хенкель Монтянову. Монтянов прислал официальный регламент работ, он у него на сайте.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Коэфф. паропроп. способности у клинкера 0,11 и у газобетона 0,2. Но это справедливо для толщины 1 метр. Это здесь обсуждалось много раз; толщина клинкера 16 мм, толщина газобетона 37,5 см Кроме того, есть швы. Вопрос то ведь не об этом.
    Чур меня, чур от этого спеца:)
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А Вы не спрашивали в соседней ветке, для чего они там хотят профнастилом дом обшивать? ведь есть же блокхаус, вентфасад, клинк. плитка и много чего еще изобрели:)
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы знаете лучше специалистов по фасадам?
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Так он вроде по "мокрым"? Не?
    Здесь о другом вопросы.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Эти тоже.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вопросов по мокрым фасадам здесь не звучало. Что касается упоминаемого человека - всем известно, что он пиарит именно данный вид фасадов, в этом его работа. Лично мне он ничего плохого не сделал, да даже и не присутствует в данной ветке, поэтому обсуждать я его не буду. Мне не нравятся ни мокрые фасады, ни агрессивный пиар, ни предлагаемые материалы для других видов работ. По теме советов так и не прозвучало.
  14. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    При всем желании их трудно дать.
    В чем заключается первый вопрос, думаю, вообще никто не понял.
    Подобные чему?
    По второму...
    тоже не понятно - цель распила какая?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все-керамея. Имя файла картинки-название продукта. С плиткой-сначала мастеров поищите, с кирпичем-проще. Формат 0,5-самый недорогой. 20-25 руб.
