1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 5*4 - репетиция большой стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Khronometr, 06.03.13.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Здравствуйте друзья и коллеги.
    У всех, кто прочно поселился на форуме и не чает жизни без него, рано или поздно появляется вопрос: "Тварь ли я дрожащая или право имею". Как поначитаешься отчетов о строительстве домов, бань и сараек в две руки, так собственные руки начинают чесаться.
    Баню строить я собирался как только приобрел дачу, но руки дошли только через пять лет.
    Итак, в этой теме я постараюсь максимально подробно осветить весь процес строительства не с целью похвастаться, а с целью получить дельные советы и замечания (на что очень расчитываю и уповаю.
    В целом концепция у меня уже сформировалась, но критика всегда приветствуется:
    Планировка: Комната отдыха, помывочная, парилка, топка из КО, холодный чердак (утепление по перекрытию).
    Печь: Тунгуска Витра с теплообменником - хочу смотреть на огонь.
    Фундамент - МЗЛФ, ширина 0,25м, высота 0,3м, перемычка параллельно короткой стене, бетон 250 (собственного производства), армирование - 4 прута 12мм (2 верх, 2 низ) на прямоугольных рамках в качестве вертикального армирования.
    Основной материал: доска 150*50 (внутри 100*50), расстояние преимущественно 0,585м, утеплитель Роквул.
    Кровля: Ондулин
    На сегодняшний день сделано:
    1. Закупил 7 кубов зимнего пиломатериала ГОСТ основной номенклатуры по 6000 р. за куб на пилораме в Переславле-Залессокм (с запасом, который карман не тянет). лес штабелирован под навесом на просушку.
    2. Маленько покурил Гугл-кетчуп и сделал наброски, которые хочу вам сейчас показать и спросить о наболевшем и нерешенном.
    Фото:
    1. фундамент и каркас платформы, есть определенные сомнения в правильности выбора высоты ленты, приветствую дельные советы.
    Утепление пола будет такое: нижний слой ЭППС в распор между лагами, запенен по краям, далее два слоя Роквула по 5 см.
    2. Черновой пол - ОСБ 18 мм. в помывочной и парилке гидроизоляция по ОСВ с заходом на стены, стяжка, керамогранит, и там и там трапы.
    3. Тот же ракурс - тыльная глухая стена - по ней вопросов нет.
    4. Стена с большим окном - понимаю, что одинарные стойки в оконном проеме это нехорошо, но так ли критично? Посоветуйте пожалуйста.
    5. Стена с входной дверью и окном - тут вроде все нормуль
    6. Стена с вентиляционными окошками, надеюсь тут проемы сделаны нормально?
    После всех фото задам один вопрос:
    Как можно заметить на фото 3-5 я буду делать кирпичную полустенку с двху сторон печи. Получаем следующую нагрузку на лаги: стяжка+кермогранит - 200 кг на м. кв., печь с камнями 110 кг + кирпичная стенка 2 раза по 220 кг. Как вы думаете, есть ли необходимость усиливать лаги пола под парной и помывочной? (пустить сдвоенные доски? сделать больше поперечных перевязок?)
    Спасибо.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Крыша в следующей серии! :victory:
  4. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Точно :)]
    Крыша как крыша, двускатная, не нарисовали еще...Исправимся :pioner:Как в целом каркасик то?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Укосин нет - завалится!
    Шаг вертикальных стоек и горизонтальных делать сообразуясь с кратностью размеров утеплителя. Чтобы отходов не было.
  6. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Укосины - это обязательно, их легче врезать, чем рисовать. Меня больше всего "ломает" нагрузка на пол. По крыше будет чуть позже!
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если фундамента еще нет, то можно отлить еще перемычку и выложить стенку до верха прям на фундамент. Тогда вопрос отпадет. И в противопожарном плане удачней будет. Близость трубы к каркасной стене тоже не очень хорошо. Как-то ее надо будет защитить от перегрева.
  8. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Там во второй стене, в оконном проеме верхние сдвоенные балки ничем не подпёрты. Но я уверен это случайный недосмотр в рисовании..в проекте полу-стойки наверняка есть.
    А с лагами пола непонятно - там сечение какое? В принципе 50х150 при пролёте 2300 и таком шаге прокатывает, можно лаги и сдвоить, НО. Вес трубы и её изоляции от горючих материалов вы посчитали? Она ведь, как столб стоит..и вся нагрузка от неё падает на небольшую площадь (основания).
    Вообче, под печки и дымоходы, на сколько я знаю, принято отдельные фундамент лить.
    Но, это так. мнение непрофессионала. тут люди намного поумнее есть. Так что не воспринимайте слишком серьезно.
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вопрос насчёт печки! Такой пользовались или кто посоветовал? у друга стоит типа такой-есть одно неудобство-вода быстро нагревается и начинает кипеть! и при этом парит сильно! :no:
  10. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Т. е активно не советуете? Спасибо! Муж, начитавшись отзывов выбрал, вживую не видели. А что, как то регулировать процесс горения в ней нереально? Я в этой области -0 :no:
  11. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    нее никто не советовал, выбрал читая форум (доускаю, что выбор некорректный), но конкретного негатива не встречал... если есть какая плохая информация - прошу вас сообщить
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А я вот тоже на огонь смотрю P1000755.JPG Печь Кирасир 25интро. Стекло большое почти камин. 2-й год юзаем каждую неделю, нам нравится, вода кстати не кипит, баня нагревается быстрее.
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    процесс горения регулируется подачей воздуха! печь топится и сразу моемся! вода закипела и начинаем горячую сливать, холодную добавлять! как то не очень удобно! я тоже ищу подходящую печь, через 2 года буду строить баню!
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    я так понял по инструкции, что у вас бак под горячую воду находится на трубе?
  15. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    По второй стене, - вы не ошиблись, стойка там одинарная (пока), эта стена ограждающая т. е. самонесущая, стропилка будет параллельно ей идти.
    Вес трубы я не учитывал, спасибо, правда у меня вес печки и трубы практически полностью переносится на центральную бетонную перемычку в фундаменте...
    На счет дополнительной перемычки - это мысль. Труба будет сэндвич, высота кирпичной полустенки сделана по инструкции Термофора (производителя печей).
    У меня бак для горячей воды будет размещен в помывочной на стене, а в печи будет теплообменник.
