Прошу помочь правильно заземлиться и указать на ошибки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 06.03.13.
  1. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Нарисовал схему щитка, но т. к. опыта нет, боюсь наделать ошибок, помогите пожалуйста ненакосячить и правильно заземлиться.
    Буду благодарен за любые замечания.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильный выбор схемы заземления зависит не от Вашего щитка, а от того, что находится на улице.
    Главный и очень непростой вопрос: удовлетворяет ли приходящий к Вашему щитку провод нейтрали требованиям по безопасности к совмещённому проводнику PEN?
    Если не удовлетворяет - то нужна схема заземления "TT", при которой стандарт требует две ступени дифзащиты как минимум для опасных мест. У Вас же даже не все розетки под одной ступенью дифзащиты.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Соедини на входе N и свою PE. А дальше разводку 5 жильным и 3 жильным (отдельно N и PE), получим TNC-S систему. N на входе должен (но не обязан ;)) быть меньше 30 Ом. Оставив без соединения PEN, получишь разность потенциалов между N и PE, что не хорошо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не усмотрел ни одного пути от ввода до потребителя без ошибок. Подробностей нестандартных подключений не указано, характеристик автоматики тоже...
  5. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Можно поподробнее про ошибки? Я и прошу на них указать.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, например, "розетки для конвекторов 32А". Вы когда-нибудь видели розетку на 32А? Вот:
    Понятно, что сюда ещё нужна вилка на 32А, они тоже существуют.
    Расскажите теперь про Ваши конвекторы на 32А. Модель, например...
    Какие ошибки, если Вы вообще не понимаете, что рисуете? Это главная и, пожалуй, единственная ошибка.
  7. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Это же схема щитка, в нем автомат 32А, от него линия на ковекторы, розетки обычные, находятся в местах установки конвекторов, под окнами, проведены отдельной линией т. к. управляются удалённо.
    Сейчас добавлю это в схему
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А если розетки обычные - 16A - то и автомат на линии должен быть таким же. 16 ампер, независимо от сечения проводов. Никаких хитростей, по самому слабому элементу.
    То же относится к дифавтомату 25А на розетки кухни. Хотите включать много техники одновременно - разбивайте розетки на группы по 16А.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Совет, поражающий своей оригинальностью. Особенно с учетом схемы части электросети, а именно, судя по названию, гостевого домика.
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А в чем проблема? Возможно в России где и променяется Т-Т система, увы не знаю, но у нас по Латвии это стандарт: на входе PEN (каждый учет <30Ом), а дальше как хочешь, либо PEN тянешь, либо PE и N делишь. Но влюбом случае контура соединены.
    P. S. я понимаю, что на схеме 40А автомат-это вводной, а не часть уже существующей разводки.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Применяется везде, где владелец озаботился. Ибо линии на TNCS не рассчитаны:
    В остальных случаях применяется система Х - два провода и никаких проблем.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Даааа, у нас такого нееет;). У нас даже частный сектор "упрятан в кабель", а возле каждого домика щит-учет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На ум приходят только российские любители ТНЦС срочно мигрирующие в Латвию...:)]
  15. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Всем огромное спасибо за помощь, переделал схему с учетом (как мне кажется) Ваших замечаний...
    На столбе счетчик, автомат 40А, далее 70 метров СИП4х16 подключен в этот щиток к автомату 40А.
    т. е и на столбе автомат 40А и в домике на входе стоит 40А.
    Тоже неправильно?
    Столбы и провода новые, выглядит всё надежно. Но электрики старые, выглядят не очень...
