Каркасный дом на столбах, под пристраеваемый гараж залита лента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pavelbere, 06.03.13.
  1. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Планирую утепление фасада ппс +мокрый фасад. Сочленение дома и гаража, подвижки строений?
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опишите фундамент ПОДРОБНО.
  4. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    На месте фундамента был котлован глубиной 1.2м. По всему периметру фундамента копалась траншея 0.5м (в местах где фундамент не попадал в котлаван) глубиной 1.5м. На дне котлована копали до уровня основных линий. Грунтом который вынимали отсыпали опалубку в недостающих местах. песчанная засыпка до уровня земли (30кубов песка). Проливка водой несколько дней. Опалубка столбов заглублена на 0.6м в песок. Под гараж аналогичным образом покойто хрен залил ленту П образной формы. Место пустоты на ленте примыкание к дому. Лента 0.4на 0.6 заглублена на 0.15м. Сейчас понимаю о разнице в нагрузках на фун дома и практически отсуцтвие нагрузки каркасного гаража на ленту. Спасибо! IMGP6808.JPG IMGP6809.JPG
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Или утеплять грунт с отводом воды дренажом или городить дифформационные швы с раздельными кровлями.
    С фундаментом явно намудрили ...или описываете неправильно.
  6. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Конкретика по поводу намудрили? Кровли изначально раздельные. По описанию разъесню.
  7. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Отношение не понятно!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Может быть задаются глупые вопросы? Форум для конкретных профессионалов?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соединяйте строения через дифшов.
    Таких тем было много, да вы и сами понимаете что с разными фундаментами осадки строений будут разные.
    Просто не понятен вопрос, на который вы уже сами практически ответили.
  11. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Спасибо за ответ! Понимаю что при отделке ППСом нахлест листов в замок на примыкани стен гаража и дома делать не надо. при отделке штукатурный слой видимо надо заканчивать на границе строений? Непойму конструктив этого салата? Если есть возможность жду совета!
  12. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Однозначно, если вы уже поняли, что строения следует соединять через "дифшов", то и в жесткой штукатурной отделке надо предусмотреть компенсационный шов - можно его запенить монтажной пеной. закрасить\замастичить, и накрыть наличником\фартуком из оцинковки, например. Или оставить так (просто под мастикой).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Главное соединить стены (с возможностью вертикального перемещения), нужна прокладка из дифформируемого утеплителя, шов лучше прикрыть накладкой.
  14. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Спасибо! Про шов понял. Кровля гаража будет примыкать к стене дома. Опорный брус под стропила планирую крепить на стену дома. Какие проблемы могут возникнуть в этом узле?
  15. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
