Отклонение от предельных размеров (площади), указанных в РнС, ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Question, 30.12.12.
  1. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    В дополнении к выше сказанному, все это отмечено на чертеже градостроительного плана участка, который входит в комплект ГПЗУ
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Villabadjo, ну не знаю, в ГрК сказано, что ГПЗУ только указывает разрешённую зону строительства. Ничего заставить ГПЗУ не может.
    Подождите пока кто-нибудь из юристов подтянется...
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    У меня тоже похожая ситуация. ГПЗУ пока не получила, в процессе, но по телефону мне сотрудница архитектуры объясняла, что имеется по плану линия регулирования застройки и дом ставить надо по ней. К сожалению, толком с этим вопросом так и не разобралась. В местных Правилах землепользования и застройки в начале имеется определение этой самой линии, причем откуда они его списали, я так и не поняла. Там как раз обозначено, что внешний контур здания должен быть на этой линии. Но в описании зоны Ж-1 в этих же ПЗЗ обозначен только минимальный отступ от границы участка, про линию регулирования застройки ни слова. В то же время у нас новый микрорайон, для него делался проект планировки и там как раз и обозначена линия регулирования застройки. Если почитать ГрК, то там нет такого понятия как "линия регулирования застройки", есть только отступы, поэтому я вижу противоречие наших местных планов и ПЗЗ федеральному законодательству. Но если я так думаю, это вовсе не значит, что я права и все со мной согласятся (администрация и архитектура, суд и прокуратура). Пока планирую на эту линию вынести крайние точки полукруглого эркера и крыльца. Почитайте ваши местные ПЗЗ, посмотрите какие требования обозначены в них при строительстве жилого дома. Есть тема на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/307861/
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Забить. Правильно написали, гпзу указывает только пятно, в пределах которого можно строить.
  5. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @valenakse, в крайнем случае покупаете две или три трубы. Ставите 1 или 2 трубы по директивной линии, на эту трубу до дома ложите еще одну. Получается модерновый проект дома с крутейшей беседкой.
    Если кадастровый инженер внесет в таком виде в тех. план. ТО эта труба будет частью дома, соответственно линия соблюдена.
    И вообще извращатся можно по разному - ГрК не требует соблюдать никаких норм проектирования.
  6. aqua88
    aqua88
    aqua88
    Что будет если в разрешении на строительство будет стоять площадь дома 72кв.м, а по факту дом будет 90 кв. м? Нужно ли в таком случае брать разрешение на отклонение и не будет ли проблем с регистрацией дома?
  7. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Отправьте в админку письмо, что по РнС номер накой-то произошло изменение такого-то и такого-то параметра.
    Вы же в заявлении же указывали, что в случае изменения данных обязуетесь известить админку. (у нас в бланке заявления такое было)
    А вообще - пофиг. РнС нужно для строительства. При регистрации ни в него, ни в СПОЗУ вроде никто не смотрит. Кадастровому инженеру это на фиг на надо, а в рег. палате на это тоже фиолетово.
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    В продолжение моего поста https://www.forumhouse.ru/threads/197246/page-9#post-13080334
    Сходил в ОА, еще раз сказал, что буду строить каменный дом. Долго упирались, говорили, что ничего исправить нельзя, но потом переделали чертеж ГПЗУ. Были противопожарные разрывы 15 метров, стали - 12 метров. Почему 12? Я не стал выяснять.
    Было - стало:
  9. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @kolganoff, может еще сходить и сказать что будете строить из огнеупорной стали? :aga:
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Добрый день. Вопрос такой: есть объект незавершенного строительства (ОНС) на земле под ИЖС. Свидетельство о госрегистрации ОНС и кадастровый паспорт имееюся. Пришла пора подумать о регистрации как завершенного объекта недвижимости - жилой дом. Но есть у меня опасения, что от документальной границы существующего проезда (неасфальтированная дорожка между домами) до фактической границы дома менее 3 метров. Как это может повлиять на возможность госрегистрации?
    Дом был куплен как есть, мной выполнялась только отделка.
  11. dgungar
    dgungar
    dgungar
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    То есть спокойно иду и регистрирую?
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Или уже никак не зарегистрировать?
  14. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Уже зарегистрирован объект незавершенки. Теперь нужно внести сведения о завершении.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Ребят! Честно уже все глаза проглядел в монитор пытаясь выяснить максимальный процент застройки для своего региона в инете.
    Был куплен участок в селе Кондратово у города Перми. 5,98 соток. Ранее он входил в СНТ "Смородинка". Но 13.10.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении СНТ деятельности.
    Участок был переведен через рег. кадастровую палату из садоводства в ЛПХ.
    Далее был заказан через МФЦ градостроительный план земельного участка. В котором в графической части ограничили место допустимого размещения здания след. образом. От забора у дороги - 5 м. С остальных сторон от забора 3 м.
    В текстовой части пункт:
    2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства:
    Решение Совета депутатов Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района от 28.05.2014г. №52 "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки Кондратовского сельского поселения"
    подпункт:
    2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %
    Планировал дом со встроенным гаражом 150 м2, по ГПЗУ могу только 120 м2 ВСЕХ построек.
    Вопросы:
    1. Подскажите где посмотреть макс. процент застройки для моего региона?
    2. Отступ от улицы (даже не улица, а так проулок 4 метра шириной практически без автодвижения) - 5 м законен ли? Сколько смотрел у многих 2-3 метра и все. Согласно СНиП 2.07.01-89* у нас проезд.
    3. В МФЦ потребовали еще указать на схеме планировочной организации з, у. септик и скважину. Законно ли.
    4. И вообще имеют ли право мне диктовать на моем собственном участке какой площади строения строить?
    п. с. Звонил в архитектуру и мне дали специалиста по ГПЗУ... Он был не готов ответить на мои вопросы и сообщили, что к понедельнику подготовиться. :)] (я сейчас в др. городе - поэтому не лично ходил)
    Прилагаю свой СПОЗУ. Лицо дома со стороны эркера.
    Большое спасибо.
