Первые уроки по строительству крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андрей221, 06.03.13.
  1. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день!
    Впервые хочу сделать своими руками (желательно правильно) крышу под мягкую черепицу.
    Исходные данные
    Дом рубленый 9х9м, сделаны стропила (вероятно неправильно), обрешетка рубероид.
    Нужно понять пошагово свои действия по выполнению данного задания.
    Буду признателен за советы.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теперь фото выкладывайте, с узлами, где будет видно как скреплены стропила в коньке и на карнизе. :)
  3. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Планирую съездить на дачу в выходные и все отфотографировать. Раньше только на общий вид смотрел, а теперь надо в детали углубляться. Спасибо форуму!
  4. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
  5. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день!
    Выношу на суд общественности.
    Буду благодарен всем за конструктивную помощь!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стропильная у Вас сделана допустимо, то есть выпилы в верхнем бревне выполнены, что позволяет стропилам "выезжать" за пределы стен. Теперь необходимо будет проверить плоскости и сами стропила, поскольку ригеля должны были вогнуть немного их внутрь.
    Обрешетку нужно снять, она годится для пирога и выполнить пирог в правильной последовательности.
  7. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Тогда другой вопрос.
    Беда в том, что некоторые стропила запилены под бревно. Что делать с ними? Может быть их надо укреплять? Нужны ли дополнительные стропила устанавливать. И второй вопрос - можно ли удлинить скосы по карнизу в существующем варианте. На фото видно, что они мокрые.
    Спасибо.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой шаг стропил у Вас?
    Плохо, что запилы разные. Тогда Вам нужно принять один из вариантов. Если исправлять под запилы в стропилах, то конек крепить к фронтонам нельзя, он останется висеть в воздухе, а фронтоны будут садиться сами, есть здесь неприятный момент - между бревнами образуются щели.
    Если исправлять под запилы в верхнем бревне, то пропилы под стропила (те кот. уже спилены) можно сделать рядом, а к стропилам сбоку пришить куски доски. Вариант "не очень" :( но, как вариант, может быть использован.
    Свесы выпускайте - это и практично и красиво. Это самое простое - в карнизной части к стропилам пришиваются кобылки, удлиняя вылеты, на фронтонах - выпускается обрешетка.
  9. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Следующий вопрос.
    Можно ли сделать следующим образом.
    Снимаю рубероид, на обрешетку стелю гидроизоляцию, брусок, обрешетка, ОСП, ковер (сплошной или нет?), черепица?
    Ничего, что вопросов будет много? :|:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего, Вы же учитесь. :) Только цитируйте или ставьте "спасибо", если хотите, чтобы Ваши посты высвечивались.
    Правильно планируете пирог, единственное, что нужно понять - это какую пленку Вам нужно.
    Если утеплителя хотите набить по всей толщине стропил, то Вам нужна СД Мембрана, если утеплителя меньше и останется просвет сантиметров 5, то подойдет просто пленки гидроизоляции, она дешевле.
    Подкладочный на всю поверхность не обязательно, у Вас хороший уклон, но некоторые производители к ковру очень чувствительны и не дают гарантию, если ковер не на всей поверхности постелен.
  11. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дальнейшая последовательность работ такая
    [​IMG]То есть, после выпуска кобылок (удлинения стропил) набиваете лобовую доску и монтируете обрешетку подшива. Затем - пирог.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На крышах без фронтонов, это выглядит так
  14. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Новичок он и в Африке новичок (правда обучаемый).:)
    На это лето планирую сделать верхний пирог, без утеплителя к низу. Основная задача, чтобы не протекала крыша. Если хватит средств, займусь утеплителем на толщину стропил.
    Тогда, что Вы можете порекомендовать (тип мембраны -производитель, тип ковра)?
    Следующий очень важный вопрос.
    В планах одно мансардное окно и вероятно проходка для трубы. Как сделать лучше - сразу или можно потом?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лобовую можно ставить параллельно стене, как во втором случае, а можно обрезать стропильную доску под 90 гр., как на первой картинке.
