Подключение к столбу на соседнем участке. Столб на балансе СО
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Егор2212, 06.03.13.
  1. Егор2212
    Егор2212
    Егор2212
    Калининград
    Здравствуйте!
    Подскажите компетентные люди
    Имеется столб на соседнем участке от которого мне выдали подключение в ТУ.
    Столб на балансе СО
    в ТУ описано 2 варианта подключения 1- воздушка 2- подземка
    Строительство линии за мой счет (др варианта нет)
    Собственник участка категорически против моего подключения в любом варианте (по разного рода необъективным причинам)
    Что в этом случае делать?
    Схему прилагаю
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если сети дают такие условия, то вроде как никто и не спрашивает мнение соседа.
    Какая вам разница, против он или за? :aga:
  3. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Т. к. столб на чужом участке (что странно, я бы не хотел у себя иметь не свой столб), то только вариант воздушки надо рассмтривать. Сосед точно не даст на своем участке копать траншею и грязь разводить. Может магарыч таким образом требует, а может и просто от вредности.
  4. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Вообще такой вариант технических условий я как понимаю не редкость. у меня аналогичная ситуация, столб на соседнем участке, в списке моих работ и работ СО не предусмотрено установки дополнительного столба на моем участке. но стоит задача установить так называемую трубостойку у моего забора... вижу выход только один - делать данную трубостойку около 5-6 метров высоты от земли. так как столб у него находиться прямо рядом с въездными воротами и если сделать стойку так как она есть (2,4 м высотой) кабель будет проходить прямо над проездом что повлечет за собой массу последствий. Вот тоже голову ломаю.
    но насколько я понимаю столб если он принадлежит не владельцу участка, а СО, то пусть она и ломает голову над вашим случаем. Ваша задача повесить счетчик и пустить от него кабель. даже не к столбу а смотку достаточную для подключения. а уже СО будет лазить на этот столб и подключать. это все от не компетенции людей составляющих тех условия подключения и обязанности сторон.
  5. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Как она выглядит эта трубостойка? Просто у меня подобная задача, через улицу от опоры провести на участок электричество.
  6. vendetta
    vendetta
    vendetta
    трубостойка как я видел это квадратная труба с креплениями для ящика счетчика... высотой около 3м. 2,5-2.7 над землей. вообще технически этого понятия не существует. но северные электросети решили что ими так удобнее...
  7. vendetta
    vendetta
    vendetta
    еще интересно они задачу ставят, как через улицу кидать провод со столба на трубостойку приэтом выдержать высоту 4,0- 4,40м для прохода транспорта.
