Укладка ветрозащитной плёнки вертикально
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ERA, 06.03.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно пробить все контробрешеткой без пленки сначала (для выравнивания)...а потом другой контробрешеткой с пленкой...Но проблемы кривизны Вас будут еще и изнутри кровли ожидать...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не будет разрывов тогда вентили на коньке в каждом стропильном пролете что-ли ставить? Не. разрывы обязательно...при таком пролете в металлический конек не вытянет...а он еще и снегом забивается...или вентконек по всей длине нужно городить...
  3. ERA
    ERA
    ERA
    Что-то я запутался... Без разрывов не получится и с разрывами плохо)
    Выровнять плоскость по каждой стропиле 1-2 раза легче, чем выравнивать каждый метровый отрезок контробрешётки по всем стропилам. Используем 6 метровый брус. Именно поэтому и не получается класть мембрану горизонтально(
  4. ERA
    ERA
    ERA
    Ну почему же? Ведь будет ещё обрешётка горизонтальная, которая обеспечит горизонтальное хождение воздуха, если оно так важно...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сделайте ровную плоскость Вашими 6-метровыми брусками...просто наращивание страпилы произойдет...получится новая страпила...только выше на 5 см...но уже с ровной плоскостью...а потом уж делайте все как на ровной плоскости...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обеспечит...посмотрите профиль металлочерепицы внимательно...будут преграды для воздуха
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух слева направо не пойдет по всей плоскости...во -первых он так не ходит...во- вторых торцевые планки не дадут...в третьих профиль м\ч не даст...а вот перемещаясь снизу вверх он будет переходить между секциями ограниченными контробрешоткой если будут разрывы...Представьте если в какой то секции вверху забьет снегом или льдом продых...потянет в соседний-и это спасет от конденсата...а сделать это можно если будут разрывы...Та же влага из утеплителя пойдет не в свою конкретную секцию (утеплитель же будет между страпил) а туда куда лучше потянет...где тяга будет больше...
  8. ERA
    ERA
    ERA
    Я уже понял, что так и нужно делать.
    Но возвращаясь к вопросу темы, почему нельзя вертикально мембрану раскатать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нельзя...можно...только кто гарантию даст что в стыки не затечет? Даже если проклеете скотчем стыки...сколько он держать будет? При всех равных ИМХО лучше горизонтально.
  10. ERA
    ERA
    ERA
    Спасибо за помощь! Буду разговаривать с прорабом...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При Вашей длине ската вентили или целиковый вентконек-обязательны...
  12. ERA
    ERA
    ERA
    Да, всё будет. 12 вентелей куплено.
  13. ERA
    ERA
    ERA
    А там под черепицей разве реки текут? Конденсат, да и только. С которым вентиляция должна справляться. И как можно заставить воду течь вбок, под нахлёст, вопреки закону всемирного тяготения?
    В любом случае, ещё раз спасибо огромное, буду думать.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Посмотрите тут поэтапность раскатки пленки от нижней точки до верхней. :)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это когда все правильно сделано..в идеале..Но зачастую может случиться так что при деформационных процессах эта пленка может пойти косыми складками градусов под 45...Вот по этим складкам и может побежать водичка не отвесно вниз а в строну.
