Укладка ветрозащитной плёнки вертикально
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ERA, 06.03.13.
  1. ERA
    ERA
    ERA
    Всем привет! Поиск не помог мне найти ответ на мой вопрос.
    Ситуация следующая:
    Пирог кровли такой: стропила, ветрозащитная плёнка, вертикальная обрешётка (к стропилам), горизонтальная контробрешётка, металлочерепица.
    Приступаем к монтажу ветрозащитной плёнки, нужна помощь. По инструкциям производителей, плёнку нужно укладывать снизу вверх, горизонтально, внахлёст. Всё красиво, понятно и вроде бы логично нарисовано в инструкциях. Только не сказано, как, не имея крыльев, перемещаться по крыше, что бы сверху уложенной плёнки закрепить вертикальные брусья обрешётки, на которые потом бьётся горизонтальная контробрешётка?
    Мой прораб предлагает раскатывать рулон ветрозащиты вертикально, последовательно закрепляя к стропилам плёнку ветрозащиты и прибивая вертикальную обрешётка. Так же, делать нахлёсты, только вертикальные. Вернее, даже не нахлёсты, а подворачивать один лист плёнки с соседним, делая замок и прибивать сразу сверху вертикальную обрешётку. Таким образом, должно получиться цельная поверхность, без горизонтальных нахлёстов.
    Такой вариант мне тоже нравится, но меня настораживает тот факт, что все манагеры и инструкции кричат о том, что ветрозащиту нужно раскатывать только горизонтально!
    Кто подскажет, почему только горизонтально? И почему нельзя вертикально, как я описал выше?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Если этого ваш прораб не знает, я бы настоятельно не рекомендовал ему доверять вносить изменения в инструкции производителя;).
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Раскатайте рулон мембраны горизонтально...закрепите ее контробрешеткой..на контробрешотку-прибейте обрешетку...и по ней ходите раскатывая следующее полотнище мембраны...и так до верха.
  4. ERA
    ERA
    ERA
    Как всё просто) В моём случае, контробрешётка - это брус 50х50, который прибивается к вертикальным стропилам, длина которых доходит до 12 метров! Каким образом можно закрепить горизонтально первое полотнище мембраны и последующие, если они все крепятся одним брусом контробрешётки?
    Разве тема про обсуждение моего прораба? Если знаете ответы на мои вопросы, то лучше дайте на них ответы, я Вам буду очень благодарен!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы не делать софит...водостоки то можно и изнутри...а так с лесов...по-другому никак
  6. ERA
    ERA
    ERA
    Как с лесов достать до середины крыши, размером 12х12 метров?
  7. ERA
    ERA
    ERA
    Сейчас попробую прикрепить рисунок, чтобы было понятно, о чём я говорю и что я не идиот, задающий дурацкие вопросы)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С лесов нужно достать до первого разворота рулона мембраны. Предположим рулон шириной 1.2м.Развернуть горизонтально его можно когда карнизный свес находится на уровне пояса и Вы стоите на лесах. Развернули. отрезали... выравниваете по карнизному свесу ровно...степлером фиксируете на страпилах. Затем берете контробрешетку длиной 1м (так как 20 см оставляем на нахлест мембраны)...прибиваете к страпилам эту контробрешетку...затем к контробрешетке прибиваете обрешетку. Обрешетку под м\ч нужно прибивать зная шаг м\ч.Затем прибитая обрешетка становится лесами (по ней можно переместиться выше) для следущего разворота мембраны горизонтально..повторяете операцию до конька...хоть 12 метров хоть 120
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Pil18, Вам правильно написал...если прораб делал крышу то уж наверняка знать должен как это делается.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во- первых где Вы такой брус найдете длиной 12 метров? А во-вторых отрезками короткими контробрешетки лучше всегда и между отрезками оставлять разрывы для хождения воздуха под м\ч
  11. ERA
    ERA
    ERA
    Рулон 1,6 м.
    Контробрешёткой выравниваем плоскость ската кровли, подкладывая соответствующей толщины фанерки, поэтому, мы её не нарезаем на отрезки по 1 м. Вот в чём проблема.
    Естественно, не 12 метровый брус используем... 6 метров.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:..Ну и выравнивайте...а в чем проблема? Что под короткие подкладывать что под длинные...У Вас страпила что криво смонтированы? Не в одной плоскости?
  13. ERA
    ERA
    ERA
    Вентилируется подкровельное пространство в вертикальной плоскости, снизу вверх, вдоль контробрешётки, а не в горизонтальной. Зачем воздуху ходить горизонтально?
  14. ERA
    ERA
    ERA
    Есть отклонения в пределах 50 мм. Крыша сложная, идеально ровно не смогли сделать. Даже не представляю, как это было возможно. Я сам присутствовал и участвовал в процессе.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух действительно идет снизу вверх...но лучше когда не в ограниченных контробрешеткой коробах (если можно так сказать) а перемещаясь по всей плоскости кровли. за счет этих разрывов..лучше продуваться будет...если не хотите разрывы не делайте...но 12 метров брусков 5х5 все равно не найдете..и стыки будут...а стыки-это плохо...в этих щелях будет влага задеживаться..и торцы подгнивать будут.
