Нужно решение по облицовке дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Evgen555, 06.03.13.
  1. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Добрый день всем участником форума!
    Посоветуйте пожалуйста чем и главное каким образом это выполнить. Есть дом 10 на 12 с мансардой. Фундамент МЗЛФ глубиной 1,6 м (ФБС блоки), цоколь из красного кирпича. Панели перекрытий пустотелые ж. б. плиты. Первый этаж выполнен из силикатного кирпича. Под перекрытие первого этажа выполнен армопояс. Мансарда - газобетон + облицовочный кирпич. Мансарда была достроена недавно, все что ниже строилось несколько лет назад.
    В начале было желание провести облицовку первого этажа камнем (плитняк), но почитав форум понял, что это запрет влагу внутри стен, и по этому наилучшим решением было бы обложить облицовочным кирпичом. Вот тут и появляется вопрос, как это выполнить облицовку первого этажа? Стены дома подняты в плоскости фундамента (т.е. нет запаса под облицовку).
    Рассматривал всякие варианты:
    1. Засверлить арматуру в фундамент, сделать каркас, опалубку, забетонировать. далее облицовка на высоту 3 м
    2. Установить выше цоколя уголок по периметру, стянув его по углам стяжными болтами и заанкеровать через 0,5-1,0 м шпильками к кирпичной стене. Далее облицовка на высоту 3 м. Для снижения веса, рассматривал возможность облицовки кирпичом пустотелым утолщенным евро Марка М-150 Размер 250x85x88 (мм) Вес - 2.6 кг.
    Все же хотелось получить что то похожее на облицовку обычным кирпичом.
    Посоветуйте, может кто то уже что то подобное делал?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В старом доме Залили «столбики» по углам и между ними перемычки из армированного бетона (но там раздалбливали основной фундамент - он был из кирпича)
    Так что 1 вариант проверен.
    Насчёт второго- металл Всё же «не тот вид» да и лишнее промерзание. Вам можно не торопиться, обкладывали и после заселения дома (тут вопрос утепления стен и цоколя может возникнуть)
  3. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Не совсем понятно каким образом должен быть залит доп фундамент под облицовку. Кто в теме скиньте ссылку или поясните по этапам как и на какую глубину (сердце подсказывает что на глубину фундамента). Наверняка кто то подобное делал не раз.
    Или может появился какой то альтернативный способ?
  4. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    Всем доброго времени суток! Я извиняюсь, что присоседился, но у меня та же проблема. Дом у меня точно такой - 10*12 с мансардой. И самое главное тоже нет на что класть обличовочный кирпич ! Мы многие наверное сначала хотим одно, а со временем хотим либо упростить (реже), либо сделать лучше и красивее (бывает чаще). И утепляться мы начинае потом, когда это сделать гораздо сложнее, а иногда и невозможно. Я совершил такую ошибку (уверен, таких много), не оставил место для обличовочного кирпича с вент. зазором (12 - 15 см). Как и Evgen555 я прошу помощи! Как сделать это технически правильно и с запасом прочности?
  5. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Makei, нам наверное придется что то мудрить с расширением фундамента, если хотим положить облицовочный кирпич! Остальные варианты навешивания на стены...
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас не бетон, чтобы на него что-то навешивать.
    Только выбрать вариант выполнения дополнительного фундамента (заливка ленты, столбиков, установка блоков и балок. Если нет гидроизоляции то предпочтительнее залить ещё 15 см с выполнением оной, если нет места под траншею (как у нас было) - то ямы с арматурой, соединение всей конструкции арматурой с основным фундаментом, опалубка и заливка столбиков (15-20 см) через 1-1,5м, заливка поверх них балок. Получается «расчёска» с редкими зубьями.
  7. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    Ну да, не бетон. Так как вокруг дома серьёзная отмостка шир. (1.5 м и толщиной 20 см) ломать её, (чтобы пробраться к фундаменту) не хотелось бы. А на цоколь из кр. кирпича (шир. 0.4м, выс. 1.2 м) "навешивать" опасно? А если засверлиться по всей высоте цоколя (1.2м), повставлять штыри на 30 - 40 см, связать их и залить 15см монолитом по всей длине,+ частичное опирание на отмостку, выдержет или может выломать цокольный кирпич ?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Трудо/материалозатраты те же, но результат несколько хуже. Нет, выдержит и не выломает, но полоса потребуется (15 на 50 см на глаз) трапециевидной формы (как опора плит на балках) и цоколь дырявить придётся изрядно (опять на глаз - см через 20 в шахматном прядке, сварив с арматурой балки), облицовка облегчённая (силикатный кирпич не пойдёт) Можно 1 раз на 1м сквозной штырь через цоколь с площадкой на конце (для гарантии). Сверлить аккуратно - под тугое вхождение арматуры. На всю высоту цоколя делать нет смысла - чрезмерная масса пояса.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проще будет выбрать другой вариант облицовки чем мудрить с расширением фундамента (это надо было делать с самого начала). А вариантов великое множество начиная от таких простых как штукатурка или вагонка. Попутно подумывая про утепление.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сейчас море различпых панелей, в том числе и под камень\кирпич, есть очень симпатичные и монтаж не сложный.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, термопанели--самое простое...и городить доп-фундамент не надо...и теплее...По цене-затратам-хороший -качественный облицовочный+ работа-равна термопанель-монтаж-затирка.
  12. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    Кирпич планируется пустотный керамический 12см (или даже есть потоньше). А со сквозными штырями - косяк! Дом уже жилой - полы, паркет и все такое. Так что придётся ограничиться несквозными штырями. Halad и всем откликнувшимся - большое спасибо!
  13. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    У меня можно что то навесить на стену из силикатного кирпича. Но как я понял правильнее все же будет:
    1 сверлить под углом отверстия в фундаментные блоки (у меня ФБС).
    2 забить внатяг арматуру (22-24 мм) на глубину не менее половины толщины фундамента.
    3 Залить армированную ленту вокруг дома, возможно не лишним будет создание в качестве доп опоры ж. б. столбики. Тут вся трудность у меня в точных расчетах для данного усиления, учитывая грунт.
    Скорее всего эта лента будет жить своей жизнью. (двигаться отдельно от основного фундамента, в рез-те чего могут пойти трещины)
    Затратно все это получается если делать на совесть, для себя!
  14. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Не как не могу отделаться от мысли: возможно ли просто приклеить на силикатный кирпич (может предварительно подготовить стену например армированием сеткой) какой нибудь плитняк. Дом планируется эксплуатировать только летом- дача. Вентиляция в доме есть четыре канала. Мансарда дома - газобетон+облицовка с зазором 1 см.
    Как думаете, если изнутри дома выполнить пароизоляцию, все равно остается опасность, что может отвалиться плитка через несколько сезонов?
    Кто то так уже делал?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Evgen555
    «Самое интересное в конце» - так ради чего нужна (дорогая) облицовка? Тут и дешёвый вентфасад пойдёт.
    Горизонтально- для равномерности нагрузки.
    16 мм выдерживает 3-х этажный дом, но глубина не менее 15 см.
    Если столбики арматурой (не менее 3 шт) соединены с фундаментом (и по глубине фундамента), то получается монолит (срезать 16-20 арматуру облицовкой невозможно), а верхняя армированная лента (15-20 см) - основание для облицовки. Согнуть /деформировать такую балку в 2-х эт доме нельзя ничем, откуда трещины? Только если в основном фундаменте экономили на арматуре.
