Усушка доски пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем 7894321, 06.03.13.
  1. 7894321
    7894321
    Усушка доски пола
    Всем добрый день.
    В мае планирую укладку на даче доску пола по лагам. Доска пола из сосны 135*37 в полиэтилене и если не обманывают, то камерной сушки. Меня интересует какую может дать усушку такая доска по ширине и сколько она может длиться. Мне хочется понять нужно ли будет перекладывать после усушки или можно ли сразу после укладки шлифовать и лачить. Если зазоры будут порядка 2-3 мм, то это меня не пугает. Просьба поделиться своим опытом. :hello:
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Усушка будет. У сосны будет долго. Советов можно много надовать, но основной, сдайте сосну обратно. Мягкая, дышит всегда и сильно. И красоты с нее сложно много вытянуть.
    По опыту. Листвяк 150 мм. Первоначальная влажность со слов Заказчика 8%. Не мы укладывали, мы с ним мучались:). Уложили в сентябре. На месяц февраль влажность 6% и расстояние между плахами в 3-5 мм. Начало марта. влажность 6, расстояние стало еще чуть больше. Апрель. Вроде стабилизировалось. Лето. Расстояние уменьшилось до 2-4 мм. Влажность та же, в пределах 6%. Но из-за того, что доски умельцы смонтировали длиной в 6 м. Пол начало вести. Точнее ломать. Что то стало лодкой, где то просто оторвало от основания, где то люфты больше, где то меньше.
    А потом Заказчик нашел того первого имбоподрядчика, видимо душевненько пообщался и мы взорвали пол. Изготовили новое основание, постелили дуб и наступило спокойствие.
    С уважением.
  3. 7894321
    7894321
    Кстати, непонятен еще один вопрос. Из одних источников дерево должно пройти так называемую акклиматизацию, находясь в помещении несколько суток, а по другим упаковку с пачек досок необходимо снимать лишь непосредственно перед монтажем. Где правда? :hello:
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Правда в первом варианте, распаковываете пачки, аккуратно раскладываете колодцами, и день два на акклиматизацию. Тем более, если зима. :)
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сегодня большинство производителей гонят шпунт с 16% влажности, так что не день- два, а месяц- два. А лучше и вовсе от него отказаться, вы правы.
