Помогите новичку по скважине для дома
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zakhvatoshin, 06.03.13.
  1. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    В общем ситуация следующая:
    Купил участок с недостроенным домом. Дом к лету планируется достроить. На участке есть скважина - 75 м. без насоса и без трубопровода к дому. Так как раньше не имел дело со скважинами, то не знаю с чего начинать. Документов на скважину нет. Скважина сделана год назад.
    1. Какие параметры скважины нужно знать и как их узнать?
    2. как рассчитать потребность количества воды для дома?
    3. как подводить к дому водопровод?
    4. как обустраивать скважину?
    5. какой насос лучше выбирать?
    Ну может еще что-то нужно знать?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На этом форуме все ответы уже есть. Например в "Полезные статьи". Нужно только набраться терпения прочитать. Большинство вопросов сами отпадут.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Но лучше наверное сперва воду из скважины на анализ отдать. Неудобно получится, воду протянули, а ее пить невозможно. :)
  4. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Спасибо за ответ. Найти сходу ответы на мои вопросы на форуме сразу не получилось, в основном все сами строят скважину и знают что делают, у меня немного другая ситуация. Кучу тем перечитал - а вопросов все больше. Есть ли смысл нести воду на анализ, если скважиной не пользовались, сначала наверное прочистить надо, а то там может много чего накопилось?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В процессе достройки дома скважина у Вас промоется. Потом сделаете анализ и подберете оборудование водоподготовки.
    1) Основные параметры
    1,1 Статический уровень
    1,2 Динамический уровень
    1,3 Производительность скважины min/max.
    Это все обычно замеряют буровики в процессе работ.
    2) Ориентировочно 150-200 литров в день на душу плюс огород и т. д.
    3) Обычно трубой ПНД диаметр 32. Желательно ниже уровня промерзания, если не получается тогда внутрь трубы закладывается нагревающий кабель.
    4) Приямок 2 метра глубиной. Либо кольца, либо бетонировать монолитом. Гидроизоляция желательна.
    На обсадную трубу оголовок (при покупке спросят диаметр обсадной трубы)
    5) Исключительно скважинный! Вибрационный а ля Малыш категорически нельзя, угробите скважину.
    Как вариант Грюндфос (если финансы позволяют) мощность выберете сами исходя из водопотребления.
    Ну и чтобы в трубу влез:aga:.
    Успехов.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там точно вода? Есть смысл ей пользоваться? Почему не пользовались скважиной? Зря бурили? Может скважина и не промоется. В первую очередь НАДЕЖНЫЙ источник воды. От него и плясать дальше.
  7. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Вот спасибо, понемножку начинаю вникать.
    Попробую найти буровиков, может сохранились какие-нибудь данные по скважине. Бурили осенью, после этого стройка была заморожена, и скважиной не пользовались.
  8. Регион34
    Регион34
    Регион34
    Волгоград Рокоссовского 129
    Так как про скважину ничего неизвестно, лучше взять насос "Водолей" Харьковский, не менее 110 м напора (если вы задумали делать систему автоматики). Эти насосы не боятся песка и глины. После соприкосновения насоса с водой, опускаете на 10 м и пробуете качать. Если кончится опускаете еще на 5 м. Если снова кончится, на трубу ставите кран и начинаете понемногу закрывать и качать. При помощи опускания насоса и регулир. крана вы должны определится с дебитом скважины.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я к чему написал. Один мой знакомый, пробурил скважину, провел водоснабжение. Все сделал просто хорошо. Но! При запуске системы, вода оказалась никуда не годной. Вся напичкана нитратами и тому подобным. Подсчитав затраты на водоочистку, решил что новая скважина будет дешевле. Так оно и вышло.
  10. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Всем спасибо. Нашел буровиков, выполнявшие работы, обещали помочь с восстановлением доков.
  11. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Один из самых дешёвых способов добычи жидкости из недр – организация фонтанирования. Так называемый эрлифт.
