Подскажите по вентиляции кухни с газ плитой и котлом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Анапа, 06.03.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Добрый день. Сегодня возил проектировщика из горгаза на дом для консультации по месту. Все хорошо, но одна вещь меня убила наповал... Подскажите кто в теме, пожалуйста!
    Кухня 22 квадрата, потолки 2,8 м, большое окно, два выхода - все о. к Будет устанавливаться газовая панель и турбированный одноконтурный Vaillant на 32-36 кВт. Вентиляции в кухне нет (так сделали предыдущие собственники), поэтому я запланировал от кухонной вытяжки выход на улицу через стену. Вентиляцию планировал 100 пластик - уже выведена через крышу в грибок. НО! По словам проектировщика недавно ужесточились требования и мне ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выводить 200 асбоцементную трубу для вентиляции выше свеса кровли или выше конька. Так как крыша закончена, говорит что нужно тянуть трубу вдоль стены с отступом 70 см (из-за подшивки) выше свеса. Это ж застрелиться! Асбоцементная труба по фасаду 2,5 этажного дома! Может все-таки есть более разумные варианты? Ну принудительная вытяжка в стену с вертикальной трубой хотя бы метра 3? Или еще как? Какие могут быть варианты?
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Вот так это должно быть...
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    И испортить экстерьер такого плана:
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Выводите в бок между домов
    про 200 у котельщиков спросите, можно оцинковкой 100%
    вариант такой: вывести все воздуховоды в бок, поднять их выше крыши, зашить их в единый короб
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Нарисовал. Тогда получится еще страшнее и сложнее. И как это все зашивать? Мокрый фасад по минвате.
  6. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Тут картинка. Справа - соседский дом.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    варианте два:
    1. вести транзитом через помещения второго этажа и ничего у вас на фасаде не будет
    2. я вам его уже предложил, выберете место, где, по вашему, фасад будет изуродован меньше всего
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Хорошо, тогда спрошу прямо - почему нельзя сделать принудительную аккуратную вентиляцию? Нам же нужно обеспечить тройной воздухообмен в час, ведь так? Почему нельзя принудительную?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нужно смотреть правила в газовом хоз-ве, снипы я не до конца владею инфой по вентиляции котельных и норм, которые предъявляют газовики, но механической вентиляции никогда не встречал
  10. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Я конечно извиняюсь
    но по таким нормам дом свиду на параход похож будет:aga:
    мне кажется что азбоцемент запретили давно и нигде не применяется
    есть новые материалы и технологии
    я конечно может чего не допонимаю но уже представляю как скажем у нас тут
    или соседней германии украшаются дома подобными тех. новшествами
    если бы это была каминная труба кде тем. большая
    но из турбо котла? :faq: там кроме влажного воздуха и конденсата то ничего нет
    но норма есть норма...:pioner:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для объема Вашей кухни 61,6 м3 требуется троекратный воздухообмен.
    Сообтветственно производительность вентиляционного канала должна быть 184,8 м3 в час.
    А значит сечение не менее 0,035м2 при расчетной скорости в 1,5 метров в секунду.
    Действительно 200 мм - минимум, но вообще нужно было лучше запроектировать канал диаметром 230-250 мм.
    Асбоцементную трубу не обязательно, хотя опасности она ни какой. не представляет.
    Трубу нужно выводить равноценно по высоте как и труба дымохода.
    На рисунке слишком низко, а значит нужно поднять выше, иначе будет дуть в обратную сторону.
    Выводите трубу сквозь здание и фасад не испортите.
    Просто такие проектировщики и заказчики строительства...
    Не ужели раньше нельзя было об этом замуматься! (В Вашем случае - свинья подложенная прежними хозяевами)
    Удачи!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вышел новый СНиП ОВ, так в нем прописали четко, что на вытяжке можно, я в шоке. каналы естественной вентиляции бывают опрокидываются и канал может стать приточным.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так страшен черт... Как тот кто его малюет!
    Антиреклама асбоцемента проведена крупномиасмштабная...
    Уверяю Вас более половины всех продаваемых материалов в разы вреднее!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    согласен по поводу вредности других материалов. поэтому я за сталь
  15. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Говорят что можно и из оцинковки, но нужно будет предоставить сертификат на нее...
