Помогите советом чем нарастить цоколь?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Phpclub, 06.03.13.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    поселок городского типа Поварово
    Основа песок, УГВ ~15м
    1) Фундамент лента шириной 40см, высотой 50см на глубине 2,1м.
    По внешним размерам 11x11м, посередине перемычка делящая подвал 6м и 4.5м
    2) Далее 3 ряда ФБС 24-3-6 (30см) по периметру и над перемычкой ФБС 24-4-6 (40см)
    Хочу нарастить еще 80см - чтоб подвал был 2.5м в чистоте
    Варианты:
    1) доложить еще ряд блоков ФБС (60см) + 20-30см арм пояс - сверху будут плиты ПК
    2) лить монолит 80-90см высотой, заодно сделав окна в цоколе.
    Ньюансы: По стенам планирую ГБ шириной 375 D500, в углах и на критичных участках планирую поднять колонны (столбы) из жб, чтобы армпояс первого этажа опирался на них.
    Оффтоп - нужно ли расширить цоколь под стену из ГБ, т. к. внешние получаются 30см, ширина блока 375? Планирую его вывесить на 5см, для утепления цоколя эппс.
  2. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    В цоколе будут окна по размерам под стать окнам первого и второго этажа - поэтому блоками ФБС может оказаться непросто угадать.
    Лучше конечно залить бетоном (с соответствующей армировкой) - только с окнами заранее как следует определиться.
    Расширять в ширину особо ничего не нужно. Положите плиты ПК и блоки будут опираться частично на плиты перекрытия.
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Спасибо, единственное что смушает окна для топочной должны быть 0.6x1м остается 20 см перемычка, стоит ли укрепить профилями или двутаврами?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
