Подскажите, где более правильно ставить шибер?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем qwasqwas, 06.03.13.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Монтирую банную печь и камин подключенные на один дымоход. Прошу не пинать репликами типа "нельзя два устройства на один дымоход", прошу ответить на вопрос есть ли разница в расположении шиберов, как более правильно?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше всего на каждый отопительный прибор свой отдельный шибер, т. е. ваш вариант "Б".
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вариант б, только шиберы ставить ближе к развилке
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    то есть максимально идеальный вариант такой?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совсем близко - тоже не хорошо!
    Дым может перегибаться и через любые неплотности вылетать наружу.
    Если это чугунная задвижка, то тем более нельзя! Будет дымить.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Имхо на всякий случай на 1 трубу 2 шибера.
    тогда уж наверняка;)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да, вдвое больше дыма будет!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так ведь это чисто принципиальная схема. На конкретном объекте будет все несколько иначе с учетом конкретных условий.
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Уважаемые, спасибо за участие и ответы! а если рассмотреть ситуацию дальше например при таком сравнении? есть ли смысл поднимать шиберы?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    на мой взгляд шибер должен быть установлен ниже места подключения на 1,5 - 2 диаметра трубы
  13. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    может выше места подключения трубы к печи? на 1,5 -2 диаметра?
    тогда идеальная ситуация такая.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил на даче вместо буржуйки поставить твердотопливный котел. От котла пойдет дымоход на первом этаже нержавеющей трубой 115 мм (не сенгвич). Вопрос, где лучше установить шибер, под потолком, или сразу после котла? Мне кажется, что если поставить сразу после котла, то труба дымохода будем меньше греться, чем в варианте установки шибера под потолком? Почему меня это беспокоит (тепло от трубы)? - Площадь первого этажа 30 м2, комната где будет стоять котел 3Х4 м. В комнате установлена батарея отопления, на кухне и в коридоре тоже, вот я и боюсь что в комнате будет жара от трубы дымохода, а в других помещениях прохладно.
