Монолитный септик - размышления в картинках
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Vavanchick, 06.03.13.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Хочу сделать момнолитный септик на участке. УГВ низкий, соседи утверждают, что "всё уходит", то есть поглащающая способность грунта хорошая, хотя и глина.
    Почитал соответствующие темы, нарисовал септик, как я его вижу.
    Подскажите, будет ли такая конструкция работать?
    Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации в силу конструктивных особенностей?
    Если забыл что-то, тоже напишите. В общем, критика нужна.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему все хорошо, только щебень на дне не нужен. И из колец полутораметровых Вы то же самое быстрее сделаете.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    С монолитом заморачиваться надо, если УГВ высокий, а так
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    В свое время тоже думал делать септики из бетона, схема септика подобна Вашей, но это на порядок дороже чем из бетонных колец, так что посоветую сделать из колец.
    По Вашей схеме; переливы между камер опустите пониже. на 1.3 от выходной трубы. Горловину делайте даже если из кирпича то круглую - проще и дешевле чем квадратную.
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А почему не нужен? Вроде по букварю под дренажным колодцем надо песку иль щебня, чтобы поглощало лучше.
    Ок, спасибо за совет по поводу круглой горловины.
    Перелив итак опустил на 2/3, правда от входной трубы, но там разница в 5 см.
    По поводу колец ... Ну, если дешевле и быстрее... А кто-нибудь делал расчёты? Или это очевидные вещи?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Когда колодец станет хуже пропускать воду - проще со дна убрать и насыпать новых 15-20 см песка. Щебень устанете выковыривать.
    Если быть точным, то дешевле потому что быстрее. По наблюдениям - монолит очень трудозатратный. Кольца - за день копаете яму и опускаете кольца (если экскаватором). Монолит по Вашему плану Вы быстрее чем за 10 дней не сделаете. Ну только если толпу народу загоните на объект.
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ок, принято.
    Хм... Ну сроки - я не спешу. А вот дешевизна очень даже интересна.
    1) Бетон + арматура + работа по заливке;
    2) Кольца + техника + работа по монтажу.
    Что дешевле - надо считать. Займусь на досуге.
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    По кольцам, я так понимаю, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ оптимальный вариант. Только хотелось бы люк нормальный и вентиляционную трубу не увидел.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По материалам монолит дешевле колец должен получится.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это полный аналог Вашего варианта по большому счету. Только форма другая.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Камеры, по классике, надо делить в соотношении 2:1, а не 1:1. Трубы не видно через люк - если что их будет не прочистить.
    В остальном согласен с Вадимом: при низком УГВ кольца быстрее, проще и почти наверняка дешевле.
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    То есть первая камера должна быть в 2 раза больше второй? С септиками из колец классика, как я понимаю, отдыхает.
    Трубы можно сместить к люку, тогда их будет видно. А ничего, что переливные трубы рядом окажутся?
    Правда, до входной трубы всё равно через люк не добраться. Доп. ревизию надо будет вывести, видимо.
    Как я уже говорил, "быстрее" и "проще" меня не беспокоит. Делать буду не сам. Единственный критерий - стоимость. Посчитаю - отпишусь.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте, интересно.
  14. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Прикинул грубо. Могу ошибаться, но...
    Из колец:
    Кольца, крышки и т. д. ~40 тыр.
    Доставка, кран, монтаж ~15 тыр.
    Итого 55 тыр.
    Монолит:
    10 кубов ~40 тыр.
    арматура ~8 тыр.
    работа ~25 тыр.
    Итого 73 тыр.
    Выходит, из колец в ~1,5 раза дешевле.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я говорил говорил говорил, работы больше :)
