1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Корпичный дом в Алматы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Rodstvennik, 06.03.13.
  1. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Здравствуйте всем, так как семья растет и уже две дочки. а скора они вырастут и места в квартире у родителей будет совсем мало то было решено начать строительство дома в 2 этажа (2 этаж) полу мансардный то есть стена идет 1.7 а потом крыша начинается.
    в 2012г в середине Осени начали искать участок объехали много поселков вокруг Алматы. посмотрели и нижнею часть города чуть не купили участок в Бурундаи и в Алгабасе :))
    но потом нашли хороший участок в пос. Туздыбастау Шыгыс-2, от туда не далеко объездная дорога и очень быстро можно добраться в любую часть города. Решено берем тут 8соток за 22500$
  2. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Участок не ровный, то есть не квадратный виде трапеции.
    в принципе квадратные участки мне как то и не нравились не когда, они почему то кажутся меньше чем кривоватые !
  3. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Вот такой будет вид из окна, а так же на против дом соседа!
  4. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    В интернете просмотрели много планировок домов, всяких разных потом обратились к одному архитектору и он нам предложил вот такой вариант, Дом будет выглядеть примерно так
  5. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Долго обсуждали и спорили из чего же строить дом? из бруса выходило само дешева и быстро (если ставить брус вертикально, а не горизонтально) но отвергли такой проект потому что в будущем в случае чего трудно будет продать его, нельзя взять кредит под деревянный дом и не совсем понятно как быть с короедами всякими!
    2. Вариант теплоблок вот тут было больше плюсов, большие блоки, облегченные но не известно как такой дом будет вести себя через 20 лет и что с ним станет.
    3. Вариант наш родной, старый кирпич из него строили очень давно такие здания как Колезей, Кремль, в интернете можно посмотреть мосты из кирпича по которым едут груженные поезда! по этому остановились на кирпиче да и по стоимости он выходил как и теплоблок и то и то нужно утеплять !
    в Январе закупили кирпич полуторный 20 000кирпичей по 22тг за штуку (4.4руб, 0.146$)
    после того как нам посчитал архитектор чего и сколько нам надо будет докупили ещё 25000 кирпичей но уже по 24тг подорожал 4.8руб
    так же Зимой закупили арматуру со скидкой благо сестра работает на метало прокате !
    Бетон 70 кубов. со всеми договорились, что оплачиваем Зимой, а забираем весной когда начнем строить.
  6. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Долго думали как и где расположить дом, отступить от забора по нормам и строить или поставить там гараж!
    оказывается очень сложно определится что да как :hello:. но решено пока делать вот так
  7. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Дом нам начертили с подвалом, он располагался под С\У и Гладильной но после просмотра видео блоков Александра Терехова за что ему огромное спасибо http://www.wayhome.tv/2012/05/stroitelstvo-domov-podval-chast-1/ и не посредственно после консультации с ним было решено не делать подвал, почему описано в видео блоке!
    дом решили сделать пробурить сваи на 2 метра (глубина промерзания 1м20см) а сверху ленту (ростверг) экономия Бетона. времени и денег. Котельную сделаем возле гаража там будет стоять печка на твердом топливе. Под лестницей в доме будет мини тех узел углубленный в землю. так сказать и погреб и кладовка и все краны !
  8. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Пока ждали Весну дом все обдумывали, что и как сделать лучше!
    думаю на втором этаже добавить так сказать угол, комната будет более правильной формы, а снизу просто на углу залить стойку, которую в будущем можно как не будь украсить и по вешать фонарики или камеры. но вот не знаю как тогда лучше расположить окна на втором этаже, да и санузел будет один из двух комнат на верху, соединим будет большой сан узел.
  9. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Как обычно денег много нет, а хочется все самое хорошее. После того как узнал сколько у нас стоят улсуги строителей было решено попробовать строить самому, фундамент точно планирую делать сам, разметить дом на участке, где нужно бурить сваи- дырки не знаю как правильно и вызвать буроям на пол дня, что бы он все за бурил его работа будет стоить 40 000тг 8000руб пол дня, если управимся быстрей так же сразу за бурю и для забора! потом думаю найти одного помощника и начать вязать арматуру, установить опалубку и заказывать бетон ну и надо ещё будет не забыть взять вибратор на прокат. уверен с этим справлюсь!
    а вот второй этап не много пугает так как раньше не сталкивался с кладкой кирпича в 1.5 кирпича, да и в один та не делал:)]. тут думаю найти специалиста что бы он чисто делал кладку все как полагается, а я ему месил раствор, подавал кирпичи (буду подсобником так сказать) и вот пока не решил как быть с крышей и из чего её лучше сделать.
    кто что может посоветовать по крыши металлочерепица, ондулин, проф лист ?
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Приветствую земляк! Тоже в мае начинаю строиться. Как я понял ондулин выцветает за 4-5лет, гибкая черепица дорого поэтому металочерепица рулит:)]. Еще не начали строиться?
  11. Bylya
    Bylya
    Bylya
    Беларусь.
    Я тоже как-то к металочерепице склоняюсь. И по цене И по быстроте укладки. И весит она немного, в отличии от например ЦПЧ.
  12. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    нет ещё не начал с апреля планирую. сейчас на счет света решаю на участке 50 000тг тех условия, а ты из чего строиться собираешься?
