Пол первого этажа, каркасник
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Aomoiseev, 06.03.13.
  1. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Планирую сделать вот такой бутерброд, что скажут уважаемые форумчане?
    Сверху осб пароизол, подложка, ламинат.
  2. silent
    silent
    silent
    Нормально, единственное лишним будет приклеивание черепной доски к лагам и размер черепной доски будет достаточен 100*25. :hello:
  3. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Спасибо silent!
    Про приклеивание: 1. Борьба со скрипом 2. Доска черепная это отчасти и усиление балки.
    А можно ещё вопрос перекрытие первого этажа планировал из 150х50 сдвоенной, сверху всё тоже самое.
  4. silent
    silent
    silent
    1. Скрипит обычно фанера по лагам.
    2. Черепная доскка никогда как усиление не работала или же для этого совершенно другие меры нужно принимать (шпонки). Но таким образом обычно две доски сращиваются "ребро в ребро".
    По поводу сдвоенной доски: гораздо эффективнее работает увеличение балок по высоте, нежели чем по ширине. Для определения сечения и шага балок перекрытия надо знать пролет и нагрузку на перекрытие. :hello:
  5. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    И ещё раз спасибо!
    2. это мне сопромат жить мешает, нижная часть балки работает на растяжение и черепная доска думал как дополнительная стяжка работает.
    пролет тот же 3,8, вот с нагрузкой не пойму, поэтому и программку расчета балок не знаю как применять… на втором этаже пара перегородок с вагонкой, да кровати с унитазом… крыша вальмовая, стропило 150х50 перекрывает пролет тот же 3,8 без опор промежуточных, т. е. опирается на коньковый брус, который в свою очередь серез стойки в несущую стену, и мауэрлат…. Вот скока это весит?
  6. silent
    silent
    silent
    Есть специальная кнопка для этих целей ;):aga:
    Только вот соединение двух досок должно быть более серьезным.
    Вес кровли не ложится на перекрытие, он через стены идет непосредственно на фундамент. А нагрузку на перекрытие в специализированных программах берите из расчета 250-300 кг на квадрат в зависимости от предполагаемой захламленности помещений :aga:
  7. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    ну это я и имел ввиду когда про отсутствие промежуточных опор стропит говорил, которые давят на стропильную затяжку она же и перекрытие второго этажа, которое в свою очередь через перегородки давит на перекрытие первого зтажа...
    в общем получается 200х50 шаг 600 все перекрытия (по чердаку 200 конечно с точки зрения несущй способности перебор, но утеплитель 200мм, его ж надо где-то распихивать)
  8. silent
    silent
    silent
    Для пролета 600 основание пола только выбирайте правильно. Возможно будет выгодней шаг уменьшить до 400, а фанеру/ОСБ взять потоньше. А в чердачное перекрытие 200 минимум, а то и 250, если в стенах 200.
  9. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    шаг исходя из размера утерлителя, осб...
    а почему? не я конечно знаю о необходимости усиленного утепления над холодным чердаком...
    стены 150 планировал, проживание круглогодично.
  10. silent
    silent
    silent
    Нагрузка и пролеты - это основные параметры для выбора лаг. Если есть несколько подходящих вариантов, то надо смотреть какой технологичнее и дешевле.
    Тепло стремится вверх, там собственно говоря, и максимальная теплоизоляция. Для ПМЖ в вашем случае лучше потратить еще 35-40 тыс на материалы и сделать доп. слой утепления, чтобы перекрыть мосты холода. :hello:
  11. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    очень сложно с Вами не согласиться... я думал на стенах добавить обрешотку с утеплителем 50мм горизонтально добавить и вагонку вертиеально шить придется. На забор похоже будет, зато пыль на стыках не будет скапливаться...
  12. silent
    silent
    silent
    Можно еще одну обрешетку сделать, 2.5см не сильно критично будет. Вертикальная зашивка ИМХО для бани хороша, когда визуально потолок надо приподнять.
    :hello:
  13. Nefedos
    Nefedos
    Nefedos
    Подскажите пож. Положил на пол на даче линолиум на основе естественно на подложку. Пол представляет из себя монолитную плиту, под которой через слой гидроизоляции примерно полметра песка. Дом зимой не жилой. Весной оказалось что основа у линолеума местами сырая а местами нет, в местах где стоял диван, кресла- прямо на линолеуме была вода. Причина действа?
