Проект бани 6,80 х 4,80 из оцилиндрованной лиственници на обсуждение и мне на доработку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Knumi79, 06.03.13.
  1. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    Планирую баню 6,80 х 4,80 из оцилиндрованной лиственници, планируется фундамент залитый вместе с полом, в котором предпологается теплый пол из полипропилена, либо металлопластика, так же поставлю одну батарею в холл, огромная просьба есть ли еще какие то ньюансы, фундамента пока нет.
    Почему такой размер поясню сразу: потому что отходов от 6 метрового бревна остаётся всего около 1 м3, а как Вы наверно догадываитесь что если обрезки от всей кубатуры превышают 10 % включаются в стоимость всего сруба.
    Если потом кому понравится и всё будет правильно выложу в тему разбревновку.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну, раз всё так серьёзно с обрезками, то определитесь с печкой, и сразу делайте проём в стене
  3. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    Печь планирую поставить по середине в парилке, топиться будет из холла, понравилась печь термофор со стеклянной дверцой.
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня практически такой-же размер (5*7), по поводу отходов на производстве сразу договорились, при подготовке комплекта выкинули окна и все двери. Knumi79 а у Вас какая кубатура в целом?
  5. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    Пока не считал, но планирую 13-14 венцов 20 бревна, в среднем должно получиться около 13 кубов вместе с перегородками так как они тоже будут из бревна когда посчитаю сразу отпишусь, но это после праздников.
  6. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Низковато потолок будет, у меня 22бревно 15 рядов, сейчас после монтажа балок добавил бы еще ряд
  7. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    Я хочу сделать чтобы потолок в парилке и мойке был подшит снизу несущих балок, а в предбаннике чтобы балки было видно, из этого расчета и буду считать сколько венцов мне понадобится если у оцилиндрованного бревна 20 диаметра полезная высота 18 с копейками плюс пол считаю примерно 15 -16 рядов должно хватить что бы комфортно себя чувствовать, но опять же все это будет видно после разбревновки.
  8. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    Уважаемые форумчане как Вы думаете из какого материала лучше построить баню: 1 лиственница, 2 кедр. По цене одно и то же, вопрос в том что прослужит дольше?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это зависит от правильности эксплуатации (просушка после бани). А то и то можно сгноить с большим успехом за короткое время.
    Миф про Венцию тут не причем. Там лиственница стоит в иле без доступа воздуха. А баня вся на воздухе.
  10. Knumi79
    Knumi79
    Knumi79
    Курган
    А, еще я слышал про кедр что его какие то жуки очень любят, и соответственно едят. МИФ или Реальность?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Жуки любят почти все кроме карасина!
    Не нужно создавать дровеники около стен бани, они оттуда в основном переселяются.
