Вопрос к специалистам по каминам
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dodger, 29.08.08.
  1. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    Добрый день.
    За лето поставил сруб под крышу, теперь приступил к внутренней отделке дома. Первый этаж сруб, второй мансарда. Естественно возник вопрос какую печь ставить. По началу остановился на готовой печь-камин, но изучив этот вопрос пришел к выводу, что стальная печь-камин недолговечна и может скорее использоваться только как дополнительный отопитель, а чугунная стоит огого...
    Но все же хочется видеть огонь при топке и греть дом.
    Обратил внимание на чугунную топку Invicta Promo 700
    Вроде и отзывы о ней хорошие и теплоотдача и т.д.
    Вопросы следующие.
    1.Надо ли делать фундамент под такой камин, если под конструкцией проходит балка и ее можно усилить кирпичными столбами?
    2.И наверное главный вопрос, как правильно обложить такую топку и сделать дымоход, что бы и стенки прогревались, и было безопасно.
    Прилагаю еще план комнат.
    За раннее спасибо за ответ.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А сколько киловат она ? Дайте фото в студию.
    Посмотрите схемы монтажа в моём альбоме профиля и тема была "кассетные камины со стеклянной дверцей".
    http://www.forumhouse.ru/members/20251-albums63.html
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    kaminfan, а где можно помотреть материалы и, желательно, фоты отделки вставок с подъёмным стеклом?
    , сотый пост!
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    На просторах интернета не встречал . А что интересует ?. Есть у простых французских рельсы по которым стекло поднимается. Т.е. не получится переднюю стенку колпака наклонной сделать, прямой будет. За рельсами вторая перегородка внутри делается чтобы они не грелись сильно.
    Есть поновее у которых эти рельсы уже в жестяном корпусе, остаётся только обшивать.
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Именно обшивка и интересует!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Обшивка гипсокартон и базальтовая вата с фолией , крепится всё к каркасу из металлических профилей + дек. кирпич или мраморы, травертины.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Это понятно. Ищу ссылки на "внешний вид", т.е. дизайн большого камина для зала "в два света".
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я в таких случаях включаю "гугле - картинки":).
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Можно тоже пару вопросов по каминным вставкам?
    При установке на пол из ОСП-плит, достаточно ли подложить лист ЦСП 20мм под камин?
    В комплекте с облицовкой дали двухкомпонентный клей, но нигде не написано как его разводить!
    Делать всетаки или нет забор внешнего воздуха под камин? Можно ли будет сделать его после установки?
    Камин Edelkamin Tekno-3, куплен в Домотехнике
    Спасибо.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Таким топкам фундамент не нужен, разве что ваша облицовка тяжеловата для такого пола. Как противопожарное мероприятие лист цементностружечной плиты может быль поскольку тепло от топки идёт вверх.
    Ведь ещё нужно клеить плитку от топки мин. 50 см. вперёд и по 30 см. в стороны, ну и под камином .
    Не клеил таким. Посмотрите на объём кубышек, в такой пропорции и смешивать.
    Можно и не делать с улицы вообщее, будет "жрать" кислород из помещения.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Большое спасибо!
  13. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
  14. saasa
    saasa
    saasa
    Dodger
    на фото Keddy 510(520)
    Они дороже потому что лучше, сам недавно мучался выбором компактной надежной топки. походил-пощупал. имхо Keddy лучший выбор в бюджете ~45-55 тыс. руб.
    kaminfan
    хотел спросить,
    можно ли использовать клинкерный кирпич для сооружения основания и облицовки топки (keddy 520). сверху планируется короб с разводкой горячего воздуха.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Конешшшно можно, даже нужно.
  16. saasa
    saasa
    saasa
    kaminfan
    даже пустотелый ? если и его можно,
    то как насчет засыпки пустот песочком ?
    з.ы. какой марки клинкер предпочтительней и на что класть ?
