Отопление в бревенчатом доме - советы, вопросы, ответы...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Helloworld00, 06.03.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Начинается строительство бревенчатого дома. Проекта инженерных коммуникаций нет.
    предволагается сезонное проживание, но хотелось бы иметь систему отопления для
    - нерегулярного приезда зимой
    - для обогрева в холодные летние или осенние вечера.
    в связи с этим несколько вопросов
    1) какую систему отопления обычно выбирают для таких случаев (котел - какой?, электричество, может уже на гелио системы перешли...). возможность использования магистрального газа нет.
    2) что необходимо предусмотреть на этапе возведения сруба
    3) особенности отопления и/или использования оборудования в деревянном (бревенчатом) доме
    параметры дома
    проживание от 1 до 6 чел, 2 этажа, частично "второй свет", общая площадь 180 кв. м. проживание в основном сезонное, но есть большая вероятность зимних "наездов", помещение для котла в случае необходимости можно выделить (9 кв. м)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А что есть? Нужна хотя бы минимальная информация. Может есть план дома?
    Прокладку канализации, водопровода и заземления. Определиться с системой отопления (радиаторная,без радиаторная, смешанная). На мой взгляд - без радиаторная электрическая. Но для такой системы у дома должна быть высокая тепловая инерционность. Большое распространение имеют системы с ТТ котлами и незамерзающей жидкостью.
    В Вашем случае это большой перепад температуры внутри помещения в холодный период года.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Камин, но только для одной двух комнат
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    это план первого этажа
    это второго, только здесь будут еще перегородки по оси Д
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Helloworld00, не могу прочесть надписи. Можете их увеличить?
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    сделал крупнее
    первый этаж
    второй этаж
    что рекомендуете ?
    как вариант
    на первом этаже справа - можно котельную организовать
    камин или печку можно поставить в центральной большой комнате на первом этаже
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Увеличить нужно было только шрифт. Попробую обратиться к специалисту по компьютерам.
    Костя9 правильно подсказал это хорошее решение. Лично мне нравится камин. Но вот случай произошедший
    в феврале. На одной из дач произошла поломка отопления и семья нормально провела выходные благодаря наличию русской печи, и обед и ночлег и тепло. В ванной комнате наличие электропола будет поддерживать комфортный микроклимат в прохладные дни. Для правильного выбора отопления в зимний период нужно знать теплопотери и время пребывания на даче. Может можно ограничиться отоплением в отдельных комнатах?
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а что сейчас не читается, вроде все цифры видны!
    дорого сейчас получается печь сделать...обращался в две компании, получил ответ от 150 тыс руб
    можно ли теплопотери посчитать самому ?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Объясню позже. Сейчас должен уехать.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно, отчего же нельзя... Здесь берете любую программу *OZC, либо здесь программу от Valtec... и считайте на здоровье...:hello:
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что означает V, Sпл, Sв, P? Если у Вас ограждения без утеплителя или утеплитель с наружной стороны ограждения воспользуйтесь понравившейся программой.
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    не знаю!
    у меня ОЦБ без какого либо утеплителя по стенам
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А пол и потолок? Вам нужно проставить внутренние размеры комнат (ширина, глубина и высота), и толщину ограждений и перемычек. Какую выбрали программу?
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    с какой проще разобраться? но для просчета всего дома, может в каких есть план легко импортировать или нарисовать и про бревно было...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я работаю в HERZ. Практически все эти программы клоны. Импортировать план, наверное, можно в любую.
