Вентиляция в бревенчатом доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Helloworld00, 05.03.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Начинается строительство бревенчатого дома. Проекта инженерных коммуникаций нет (вернее не делал). В связи с этим хотелось бы поинтересоваться
    Так ли необходима система вентиляции в бревенчатом доме или достаточно будет форточек и дверей? (говорят "дерево дышит")
    если необходима, то
    - необходима принудительная или естественная
    - что необходимо предусмотреть на этапе возведения сруба
    - какие основные требования к вентиляции в деревянном дом
    - для улучшения вентиляции, есть ли принципиальные требования или пожелания к конструктивным элементам дома, крыши, окнам, и т..п.
    - есть ли достаточно простые решения вентиляции в таком доме
    параметры дома
    2 этажа, частично "второй свет", общая площадь 180 кв. м. проживание в основном сезонное, но есть большая вероятность зимних "наездов".
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По Ваши вопросам:
    1. Дверей и форточек недостаточно! Вентиляция обязательна!
    2. Естественная лучше, т. к. работает всегда и не зависит от электроснабжения или забывчивости.
    3. Дерево дышит, но при отсутствующей вентиляции задыхается, сыреет и гниет;
    4. На этапе планировки необходимо рассчитать количество каналов, их сечение и желабельно выбрать сблокированное расположение.
    5. При возведении кровли желательно вентканалы и дымоходы (если будут) уже смонтировать, так вы избежите лишних трат на переделку, не повредите кровлю и гнарантии от кровельщиков не прекратяться;
    6. К вентиляции требования безопасности (если будет газ) и санитарные требования предъявляются. Рассчитываетвя воздухообмен на определенный объем, от которого уже выбирается сечение канала;
    7. Естественная вентиляция это и просто и не дорого.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    спорное заявление, а при повышении температуры наружного воздуха выше +5?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И при +20 работает, если соблюдены и другие условия.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    расчет приведите. расчет гравитационных систем произвоят на температуру н. в. +5, при +20 нет градиента между температурой помещения и температурой н. в (нар. воздуха), за счет чего создается тяга?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За счет инжекционных потоков ветра, разницы давления и непрерывности канала.
    Или Вы сами не знаете?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для этого нужен дефлектор, разницу давлений как определили? расчет давайте. непрерывность канала? не знаю такого термина и как он влияет на работу системы
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы специалист?
    Или любопытствующий?
    Ответьте пожалуйста, в заисимости от высоты от уровня Земли меняется ли плотность воздуха и давление?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    второе, любопытно как вы рассчитали. плотность меняется, бесспорно, но и увеличивается сопротивление сети, до бесконечности мы не можем наращивать воздуховод. поэтому и попросил выложить ваш расчет исходя из которого можно поверить вам. пока я не верю
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что я должен был что-то посчитать?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вы советуете людям смонтировать не совсем рабочую систему
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голословное обвинение!
    Ваше недопонимание ни чего не меняет!
    Система роботает, даже если Вы этого не понимаете, или в неё не верите.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    никого не обвинял. расчет напишите, убейте фактами. буду только рад, если все работает
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы по всей видимости крупный специалист.
    Постарайтесь справится самостоятельно...
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    где посмотреть материал как рассчитать?
    2)
    если сейчас будут возводить под "рубероид" то можно отложить до времени "под черепицу" ?
    3)
    подскажите как совместить - общую вентиляцию, вентиляцию канализационных труб, вентиляцию небольшого подвала под домом ?
