Как правильно подобрать поликарбонат к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Paves, 05.03.13.
  1. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Во многих темах про теплицы тема в итоге упирается в поликарбонат. Выходит что хороший каркас еще не гарантия спокойной жизни. Как утверждают некоторые участники форума - были случаи, когда каркас оставался невридимым, при том что под давлением снега проваливался поликарбонат. Мне представляется эта тема более важной, чем обсуждение каркасов. Тем более там уже почти все обсуждено и обсасываются всякие незначительные мелочи.
    Так какой же поликарбонат подходит для теплицы с шагом метр - самой распространенной на рынке.
  2. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Я смотрю тема ни кого не заинтересовала. Хотя в других темах все сваливается к этому. На мой взгляд для такой теплички достаточно отечественного поликарбоната толщиной 4мм. Правда не облегченного, а с ГОСТовским весом - если есть такие нормативы. Короче -800гр/м2
  3. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Paves, на нашей теплице стоит поликарбонат 4 мм. Когда мы собирались накрывать теплицу поликарбонатом, нам люди, которые уже сталкивались с этим сказали, что толщина 4 мм самое то. Но мы столкнулись этой зимой с тем, что под тяжестью снега поликарбонат оседает. Сильно. У нас шаг 1 м. И если бы не ездил муж на дачу и не сбрасывал снег с крыши, то весной бы мы приехали к полной разрухе. Это учитывая, что теплица у нас круглая. Снег нападал высотой 70-80 см. Потом солнышко пригрело и эта высота снега превратилась в сотни кг веса. Так что надо учитывать такой момент. А я, такая наивная, говорила, что снег на круглой теплице собираться не будет, весь будет сползать. Нифига.
  4. MrStrigh
    MrStrigh
    MrStrigh
    Нижний Новгород
    Согласен с Вами, только шаг стоек и стропил, всё-же я бы сделал 0,5 м. (субъективно)
  5. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Вы имеете ввиду -рухнет каркас или поликарбонат провалится? У Вас есть продольные перемычки в плоскости поликарбоната?
  6. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Paves, да, есть продольные перемычки в плоскости поликарбоната. Каркас не рухнет. Рухнет поликарбонат.
  7. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    А какой марки и толщины полик. Я знаю что под видом 4мм многие впаривают 3мм без УФ-защиты. Такой может рассыпаться через 2-3 года и без снега.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ПК 4 или 6 мм не для теплицы с дугами через метр, если конечно, вам охота всю зиму счищать снег с теплицы. У меня ПК 4 мм, дуги самодельные из трубы 15х15х1,5 мм стоят через 50 см, продольных уголков 5 штук, но они приварены под дугами, размер теплицы 4х6 метров, длина ПК 830 см, с 2009 года ни разу не чистил снег, так как зимой на даче редко бываю. Вот здесь видно каркас теплицы, низкую не делайте и самому неудобно будет, а главное под верхом будет очень жарко, там растения просто сгорят под солнцем.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    А чтобы ПК не провалился нужен правильный каркас...Сказка про Белого бычка. :)]
    Чисто теоретически, теплицу можно накрыть хоть листовым астролоном. Толщиной как стенки бутылки пластиковой. Все зависит от размера ячейки. Допустим сделать размер ячейки 10*10 см. и не провалиться даже плёнка армированная. Так что весь вопрос состоит в том, каковы оптимальные размеры этой ячейки для данной толщины ПК. При данных нагрузках, естессно. :|:
    Данные какие нашёл: для ПК-4 мм., при плоской скатной кровле это 50*50 см. Для 180 кг. на м. кв.
    Для арок этот размер будет очевидно больше.
    Также необходимо учитывать, что прочность ПК на изгиб неодинакова вдоль и поперёк сот.
    Исходя из этого и проектировать каркас.
    Вот посмотреть бы как выглядит теплица у
    viktor50
    под снегом изнутри. Кое что прояснилось бы.
    Я не говорил что у него плохой каркас ! :flag:
    На этот вопрос, лично для себя, отвечу так:
    -ПК=4мм. при шаге обрешётки около 40 см. в самой нагруженной зоне.
    -ПК-6мм. при ...80 см.
    ПК естессно не левый должон быть. :|:
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Добрый вечер. У меня вопрос. Встал вопрос чем накрыть тепличку ... Не могу утверждать но вроде бы как поликарбонат не пропускает ультрофиолет ... Я хочу стеклом (пакет) а брат хочет поликарбонатом :(. Правда что не пускает или это так, уловка продавцов ? Спасибо .
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @Киянкин,
    и стекло и поликарбонат практически не пропускают ультрафиолет в диапазоне до 400 нанометров. Так называемый "жесткий УФ". Пользы от него растениям (и коже человека) нет никакой. Именно поэтому под стеклом нельзя загореть.
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    То есть живности будет хорошо под поликарбанатом ? Лучше чем под стеклом ? А срок службы не подскажите. Спасибо .
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Одинаково будет.
    Хороший поликарбонат при правильно сделанной конструкции будет стоять больше 20 лет.
    Если хотите почитать, зайдите в соседнюю тему "Поликарбонат, Советы...". Только с начала, с первой страницы.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если есть УФ покрытие на ПК (в противном случае через пару лет на верхней поверхности ПК будут дырки, как будто по нем стреляли шрапнелью), то обычно производители дают гарантию на 15 лет, у меня весной будет теплице 5 лет, осенью делал отопление в теплице, отворачивал саморезы с боков приподнимал ПК и менял часть почвы на новую. ПК болтался отвернутый метра на два, ветер его болтал прилично, никаких следов деформации нет, то есть ПК имеет вполне мягкую структуру.
  15. RozaVetrov
    RozaVetrov
    RozaVetrov
    Мне нравится актуаль (4мм у нас, оптимально) прочный, снег держит на ура с уф-защитой.сейчас новинку выпустили актуаль био со специальным слоем. читала про нее в “вестнике овощевода”, овощи реально вырастают быстрее и больше витаминов. разобралась немного в теме, про светодиоды почитала. вместо досветки можно укрыть теплицу актуаль био и урожайность повысится только за счет правильного освещения. другие поликарбонаты только от холода защищают, а этот - увеличивает освещение красным спектром.
