1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Схема отопления с большим ТА для маленькой котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем usergey, 05.03.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это, конечно, проще. Но тогда сервопривод будет насиловаться, так как часто будет переключаться туда-сюда.
    При возможности промежуточных положениий он устаканится и будет редко (раз в пару часов примерно, и может раз 10 в сутки) подкручивать ручку.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Боюсь, не осилю я такой контроллер своими силами. Хоть я сам программист, и радиотехникой/электроникой с паяльником в руках занимался.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Вармер, Первое попавшееся в гугле - "ESBE CRA111". Контроллер и сервопривод в одном корпусе. Цена - 12500руб.
    Возможности настройки только температуры подачи без комнатного термодатчика тоже должно быть достаточно.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Хотелось бы контроллер с подключением комнатного термостата.
    Кстати, появилась идея как обмануть штатный контроллер для переключения в "режим электрокотла"! При включении электрокотла, через релюшку подменять сигнал комнатного термостата: типа t в помещении высока, тогда контролер будет переводить VRG131 в крайнее положение, пытаясь подмешать воды из обратки, чтобы "остудить" помещение. :aga: Как идея? И не будет проблем с рекалибровкой, т. к. отключаем от VRG131 не контроллер, а подменяем термостат.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я же специально выделил жирным информацию о том, что есть входной сигнал активации альтернативной температуры. Как я мельком понял, задаете в настройках температуру альтернативную (5С или 90С, в зависимости от того в какую сторону выкрутить нужно будет). И контактором от ЭК (для гальванической развязки) активируете поддержание этой температуры в контроллере. Он добровольно сам выкрутит в нужную нам сторону 3-ходовик и управлением температуры уже займется электрокотел.
    Такой стоит уже рублей 20. В списке увидел CRB113, но не читал паспорт.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я просто не понял смысла выделенной фразы :aga:.
    Ну если он полностью закрывает все необходимые потребности по регулировке VRB131 (учет t теплоносителя, окружающей среды, помещения, переключение на ЭК), то можно и раскошелится.
  9. Strey
    Strey
    Strey
    Наверное имелся в виду клапан VRG131?
    ESBE СRB учитывает температуру теплоносителя и комнатную. Уличную не учитывает.
    Если надо чтобы учитывалась и уличная - смотрите на контроллеры серии ESBE 90C.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Верно, я опечатался.
  11. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Есть контроллер с выносным датчиком уличной температуры CRC110 https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/kontrolliery/crc110
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я не могу определиться какой именно контроллер со встроенным сервоприводом брать. С комнатным датчиком или с уличным.
    У меня дом из бруса с нормальным утеплением будет. Батареи чугунные, инерционные.
    Склоняюсь с контроллеру с комнатным датчиком.
  13. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    На мой взгляд, такого плана контроллеры слишком дороги в сравнении с приносимой пользой. Так как если вдруг понадобиться модернизировать систему отопления, может случится, что этот контролер окажется невостребованным по причине ограниченности его применения.
    Тем более у вас два этажа, а терморегулятор будет всего один.
    Возможно стоит посмотреть на более универсальные терморегуляторы? Или пойти по пути регулировки нагрева этажей/комнат при помощи термоголовок на радиаторах?
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Насколько помню, стоимость у них в районе 15тыс руб. При этом в них есть сервопривод.
    Более серьезным контроллером являются модификации 90-ого контроллера ESBE. Там ценники уже гораздо выше.
    А чего ее модернизировать? Нормально работает. Беда только в том что руками приходится VRG131 подкручивать сейчас для регулировки температуры подачи ТН в радиаторы. По мере опустошения теплоаккумуляторов необходимо уменьшать подмес.
    Нет практической необходимости ставить термоголовки. Кол-во секция по помещениям расчитал достаточно точно, все помещения прогреваются одинаково.
    Перебрал кол-во секций на втором этаже только. Можно было пропорционально уменьшить число секций у всех радиаторов второго этажа.
    Насколько помню, использовал коэффициент 0.7. Можно было 0.4, так как на подаче ТН горячее и лежаки из стальной ДУ50 хорошо греют все помещения по периметру.
    Но это не проблема, зажал все радиаторы да и все.
    Я думаю нет необходимости переплачивать за более дорогой контроллер. По крайней мере в моей планировке и доме. Комнатный датчик достаточно поставить в зале, а остальные помещения (в т. ч. на втором этаже) отбалансировать под это помещение регулировкой каждого радиатора.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В принципе, можно пойти немного иным путем.
    Поставить дешевый контроллер с уличным датчиком, который выставляет t подачи в радиаторы в зависимости от t на улице. В кривой соответствия температур добиться чтобы не было перетопа никогда.
    А в нужных комнатах поставить простой терморегулятор настенного монтажа, которым регулируется температура в помещении. Это терморегулятор будет запускать работу электрокотла, который будет нагонять температуру в доме (догревая ТН, который идет в радиаторы из 3-ходовика), в случае если дом по какой-то причине выхолаживается больше чем обычно (окна открыли).
