Маленькии одноэтжный до из бруса 15*15см с эркером 9*6 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Blizard, 05.03.13.
  1. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Нашел проэкт здесь на форуме все устраивает полностью, интересуют некоторые нюансы знатоки подскажите
    1 Как лить фундамент, где лить перегородки под какими стенами
    2 может кто нибудь более подробно расставить размеры, план фундамента (вознаграждение), не владею программами проэктирования,
    http://www.forumhouse.ru/threads/109335/ пост номер 10 этот
    http://www.forumhouse.ru/data/attachments/358/358306-d8b7609bffe514897e9614d7d879a6bf.jpg
  2. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Должны быть в таком доме несущие стены ? перегородку фундамента лить я думаю логичней под стенои которая отгараживает спальни от гостиннои, верно мыслю ?
  3. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Или четко посередине ? достаточно будет однои ерегородки, ?
  4. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Сколько должна быть высота потолков в таком домике, посчитал 17 венцов 2,5 метра достаточно ? как вы думаете
  5. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Или я не в теме направьте пожалуиста в нужную ветку или тему
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Несущую стену не нужно. Думаю не проблема найти балку перекрытия 6 метров
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Если брус 15х15. тогда где то 1 см на межвенцовый утеплитель. И еще с учетом 6-8см сядет (высохнет). Строил из сухого бруса летом (2 года стоял, разобрали перевезли) так он из 15 в 14 превратился, пришлось еще ряд пускать.
  8. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    а там где эркер длина 6679, как быть ?
  9. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    Там где спальня кабинет стены между гостиннои не будет, тогда вообще не понятно где перемычки под несущие стены лить, будут ?
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Можно 2 последних ряда бруса сделать (по той стене где эркер) ровно со стеной и уже на них ложить перекрытие 6метров и 0.679. Вот как то так.
    Но я бы нашел полубрус 15х20 или даже 15х25 7 метровый и перекрыл бы полностью без заморочек.
    Это про фундамент?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Не покатит?
  12. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    да он самый, не силен в терминологии
  13. Blizard
    Blizard
    Blizard
    Бурятия
    9844802af57b  проект 2013 .jpg вот такои, кто что скажет мне очень нравиться ,
  14. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Геннадий, а есть внешний вид такого домика?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да конечно есть, только там такой вид что мне признаватся не хочется
    вариант хозяина
    первый вариант
